Не запускаются файлы расширения .exe
  • Автор темы Автор темы Byka
Byka
19 Фев 2007
комп не хочет ни чего устанавливать, нажимаею на любои .exe, а ни чего не происходит!! ни каких окон об ошибках не появляется.
Надо винду переустановить. 100% поможет. А вообще это на вирус похоже, или на последствия махинаций с системой
spasibo, bili takie predepolojeniya. bydem pereystanavlivatsya:)
это вирь. один из многих win32 если антивирь не стоит или не запускается тода format
Работоспособность материнки
Каким образом проверить работоспособность материнки. Есть мать с установленым процем и блок питания от нее! Что еще надо чтоб запустить? Оператива с видюхой обязательна? Или спикер просигналит и без них?
Привет. Спикер просигналит. Но просингалит он о том, что у Вас нет той самой видеокарты и оперативной памяти. Оперативка и видюха нужны будут. Я раньше проверял материнские платы достаточно своеобразным способом. Был весь комплект материнской платы (видеокарта, оперативная память и т.д.). Я просто подключал в материнской плате привод. Только его, без винчестера. И вставлял в него загрузочный диск с Windows. Так как БИОС (если рабочий - издавал один "пик") ничего не видел, кроме привода - он загружал привод. А привод - раскручивал диск с операционкой. Для меня это раньше значило, что БИОС прошел постпроверку удачно и пошел грузить диск для установки Windows. Но позже понял, что способ не приемлим. Для быстрой проверки материнской платы - подойдет. Другого я не вижу. Только в комплекте со всем оборудованием.
Оператива не проблема.есть. А вот видюха... Не охота искать тем более есть шанс что мать дохлая. Да и еще такой вопрос?что это D-led диагностика? И где найти расшифровку этих сигналов! Мануала к мамке нету.
Технология D-LED диагностики применяется только в современных материнских платах.
Система D-LED состоит из установленных на плате 4 светодиодных индикаторов, которые предназначены для диагностики и отслеживания процесса загрузки. Они обеспечивают до 16 комбинаций сигналов для отображения различных проблем, возникающих в системе. Индикаторы D-LED используют комбинации двух различных цветов (красного и зеленого). Для каждой комбинации сигналов имеется подробное описание проблемы в руководстве пользователя. Более того, в руководстве даны рекомендации, позволяющие решить некоторые возникшие проблемы. Таким образом, индикаторы D-LED помогают пользователям эффективно настроить систему и устранить ряд возможных неисправностей. Таким образом, эта разработка значительно уменьшает стоимость ремонта и технического обслуживания компьютера.
http://pc.km.ru/magazin/view.asp?id=0C3EBE991C0F4F669ED64611812D121B
Еще существует Расширенный D-LED
Расширенный D-LED. Суть этой технологии – отображение информации о ходе диагностики устройств BIOS’ом. Теперь, в дополнение к 4 светодиодам, находящимся над выходами встроенного аудио (к их недостаткам часто относили то, что они смотрят внутрь корпуса и увидеть их можно, лишь уже вскрыв его). Теперь эти 4 светодиода дополнены еще одним комплектом, который находится на планке на заднюю стенку корпуса и подключается к специальному разъему на плате. Соответственно, второй комплект позволяет узнать, что же застопорилось, взглянув на заднюю панель корпуса. И лезть внутрь уже просвещенным! Впрочем, наиболее полезной эта информация окажется при осуществлении технической поддержки, когда при вызове специалиста ему уже сообщают, в чем именно проблема. А ведь диагностика – половина лечения!
Чтоб знать расшифровку - укажите наименование материнской платы.
Added 12.20.2008 18:12:12:
Насколько я понимаю материнская плата у вас от MSI?
Да msi 915g combo
Добавлено 12.20.2008 22:12:30:
Извиняюсь тупанул. Msi915 g combo это моя мамка и с ней всё нормалёк. И d-led стоит на ней. Спросил тока ради любопытства. А ту мамку не помню. Завтра гляну-скажу.
