Не запускаются .ехе и rundll32.exe не найдено
  • Автор темы Автор темы logio
Статус
logio
27 Окт 2008
Помогите пожалуйста.У меня на компе не запускаются exe-шные файлы,пытаюсь что нибудь открыть пишет "выберите программу для открытия файла" ,а еще выдаёт постоянно c:\windows\system32\rundll32.exe Приложение не найдено. И я не могу переустановить windows.ПОМОГИТЕ.
:confused:
Лечение от вирусов и восстановление системных файлов пробовали делать?
Вас серьезно покусали , либо консоль, либо ........
ЗЫ Вобщем грузите БезРежим, и сканте все , если что найдется то лечите
и да у меня по этому поводу прокатила штука с заменой этого Рундлл32(просто слил с другого компа) но не факт что это заработает у вас
А как это БезРежим.и как сканировать.? Может просто переустановить как нибудь.Но в биосе я не могу сделать загрузку с CDROM я не знаю что делать
БезРежим - Безопасный режим (Safe Mode), войти можно после нажатия клавиши F8 при начале загрузки операционной системы, выбрав самый верхний пункт в текстовом меню.
В BIOS для загрузки с CD необходимо выставить приоритет загрузки сначала с привода, потом - с HDD. После того, как стартанете с диска, выберите восстановление системы и восстанавливайте имеющуюся версию.
Удачи
Как и чем лечить, если у меня в безопасном режиме даже антивирус не открывается? Нажимаешь на *.exe он автоматически открывает окно, которое должно появляться при нажатие открыть с помощью... помогите. антивирус стоит Symantec Endpoint Protection. 7 раз перестовлял винду один фиг *.ехе файлы не открываються, и 1 раз пробывал востонавливать не получилось. Помогите буду признателен:tehnari_ru_088:
не обязательно безопасный режим. скачайте с сайта доктора веба бесплатную утилиту для разовой проверки на вирусы и чистки. Dr.Web - инновационные технологии информационной безопасности. Комплексная защита от интернет-угроз. называется cureIt, качайте самый свежий, проверяйте. безопасный режим не нужен, утилита блокирует оперативную память и активность других приложений. ну и в дальнейшем устанавливайте для постоянной работы антивирус с резидентной защитой и экранами. из бесплатных - очень неплохой антивирь avast, сам юзаю, доволен.
распакуйте файл rundll32.exe в папку windows\system32 (моя версия от XP SP2)
p.s. если лечение др.вебовской утилитой не поможет, переустанавливайте операционную систему.
Проверить в реестре ветку
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\
если там есть раздел .exe удалить его.
На счёт аваста скажу одно то что он обновляется каждые два часа то это есть у него, но от этого толку ноль. Он очень хорошо пропускает вирусы на флешках и интернет атаки так как нет подобия на файрвол.
Просто после переустановки винды не стоит лезть в диски D, F и т.д. Последовательность такая. Установили винду, следом дрова (если не встали с виндой то обязательно тоже с диска), затем качаем антивирь с инета (например каспера), обновляете его и после рестарта сканируете ваши логические разделы на вири. Вся фишка в том что вы никоим образом не обращаетесь ни к вашим разделам ни к флешкам.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\FileExts\
во спасибо дружище, помог) только единственное regedit.exe нужно переименовать в regedit.bat...так как ехе ведь не запускается ;)
Статус
