Не заряжается батарея ноутбука
Еленкая
3 Мар 2017
Здравствуйте. Помогите разобраться. Резко отключился ноут (работал от батареи). Включаю в сеть, значек зарядки начинает мигать и останавливается на нуле.
Батарея:Сведения о батарее
Код батареи 32938SONY Corp. VGP-BPS35A
Производитель SONY Corp.
Серийный номер 32938
Химический состав LION
Длительный срок службы 1
Запечатано 0
Расчетная емкость 42340
Последняя полная зарядка
Временное отключение USB-порта:USB-устройство не переходит в состояние выборочного временного отключения
Это устройство не перешло в состояние выборочного временного отключения USB-порта. Управление питанием процессора может быть запрещено, когда это USB-устройство находится не в состоянии выборочного временного отключения. При этом переход системы в спящий режим не будет запрещен.
Имя устройства Generic USB Hub
Код хост-контроллера PCI\VEN_8086&DEV_1E26
Расположение хост-контроллера PCI bus 0, device 29, function 0
Код устройства USB\VID_8087&PID_0024
Путь порта 1
Батарея сдохла? Всегда заряжалась до 100% до отключки.
Батарея:Емкость батареи неизвестна
Не удается определить емкость батареи. Это может быть связано с проблемами встроенного ПО (BIOS).
Результаты анализа
Ошибки
Путь порта 1
Имя устройства Корневой USB-концентратор
Код устройства USB\VID_8086&PID_1E26
Путь порта
Имя устройства USB-устройство ввода
Код устройства USB\VID_276D&PID_1160
Путь порта 1,4
Использование ЦП:Высокий уровень использования процессора
В процессе трассировки уровень загрузки процессора был высоким. При низком уровне использования процессора система потребляет меньше электроэнергии. Чтобы определить приложения и службы, больше других использующие процессор, проверьте уровень использования процессора отдельными процессами.
Средний уровень использования (%) 18.09
Аппаратные функции управления электропитанием:Режим управление питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен
Режим управления питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен из-за известных проблем совместимости с оборудованием данного ко
на семёре, был и есть такой глюк, не вычтешь и не приплюсуешь.. в инете есть подробная инструкция как избавится от этого голюка.. но по сути, в паке стоит контроллер, он следит за банками, если есть отличие (в банке села -высохла-просто сдохла) батарея, балансир тут же даёт знак о замене батареи, это было есть и будет (есть деньги пользователя), вообще разбрать банку и змнеить батарею нет проблем, но придётся колдовать с литием..
смысл в точности
выполняем операции..
снять батарейку, запустить комп, заходим в диспечер уст-в, находим там примерно выглядит так (Майкрософт совместимая батарея ACPI) удаляем, выключаем ноут, (возможны скрытые дрова на ацпи, удаляем так же)
выкл компа, вставляем батарею, запускаем комп..
если не помогло хоть на 30% меньем комп..
смысл в точности
Мне нести его в ремонт??? Купить новую батарею???? Или если не разбираюсь в этом всём смогу сама что-то сделать?((((
И где в инете можно найти инструкцию?
Если для Вас кретична работа с батареей, то купите новую.
