- 27 Апр 2015
Не "заводится" ATMega88PA
Значить собираю я тут контролер ШД и есть в нем сабж.
Короче вроде развел все по уму, все проверил, прозвонил все дороги, от флюса в спирте отмыл, в бубен постучал, колесо попинал ... не заводиться кварц на 20мгц и все тут ... у кого какие идеи ?
Питание нормальное от 12 в, на плате стоит 7805, на выходе без всплесков и ровно 5в.
На всех нужных ногах подведено питание и земля.
Пока из обвязки только кварц с кондерами, цепь сброса, и выведено SPI для программирования.
Значит что я делал:
1. менял кварц на другой того же номинала, на меньшую частоту (16 мгц и 6 мгц), кондеры впаивал (из тех что были) 16pf,25pf,30pf еще какие то спаяные с другой платы (стояли в том же назначении у кварца на 16мгц). К сожалению прибор у меня самое маленькое сколько показывает это 0.04nf, т.е. определить что меньше 40pf можно а вот точно сказать сколько нельзя ...
Блин короче всю ночь убил , пошел на работ не выспавшимся
Навряд ли что нибудь даст, но на всякий случай разводка и сама плата
для экспертов
Значит что я делал:
для экспертов
