Не знаю что делать с USB
сергей83
15 Фев 2010
суть проблемы такова!!! при подключения любого устройства Usb данные на носителе читаются, то есть я их вижу, а при попытке скачать файл он пишет что ошибка ввода и ввывода устройства!!! и на этом все!!!!пробовал менять флешки не помогает!!!! одна и та же запись!!! что делать?? подскажите пожалуйста!!!:tehnari_ru_093:
На другом пк флэшки работают? Разные порты пробовали?
да на другом компе флешки работают без проблем!!! пробовал все порты!!!! даже пробовал телефон подключать как съемный диск!! та же беда!! файлы вижу а скачать не могу! начинает скачивать и через секунд 10 пишет одно и тоже!!!! типа ошибка ввода вывода устройства!!! и усе!!!
Если на другом компе все работает, значит драйвер usb устройств некорректно работает
3 разных винды устанавливал!!! установил родной драйвер 2.0 все равно не работает!! пробовал обнулить биос!! не помогает!где можно найти новые драйвера на юсби порт?
Возможно родной драйвер не подходит для этих версий Виндвос, возможен конфликт usb, попробовать отключить все дополнительные контроллеры usb и подключить к тем, которые на материнке. И раньше все нормально было?
и каким чудо образом это можно сделать?
Неправильно выразился, отключаем дополнительные контроллеры и подключить флешку к usb, которые на материнке
я посоветовал бы так же проверить материнскую плату, на наличие вздутых конденсаторов.
+ что за данные пк у вас? какой мощности блок питания? + после чего началось ?
проц 2,8 оператива 1гиг видюха 512 мать альбатрон кх600 блок питания 450 ватт после чего началось??не знаю!! просто перестал работать и все!!!стояла винда все было нормально!!!пользовался виндой в течение пол года все было нормально!!! потом перестал работать!! думал глю в самой винде!! переустановил!!! все равно не работает!!!все кондеры в норме!!!кто кто писал про хост контроллер!!!! я его не нашел!!!нашел только контроллер последовательной шины!!!!определен как запоминающее устройство!
вы не добавляли какие нибудь устройства за это время в пк ?
попробовали сделать что дядя Саша, написал вам в посте№8 ?
+ попробуйте с другим бп проверить.
++ в диспетчере устройств - в контролеры универсальной последовательной шины - там есть " универсальный хост контролер"
