Не знаю, подойдет ли для усилителя?
Серёга
красавчик :D
15 Июл 2010
есть два блока питания для ноубука 60Вт 14В, и 90Вт 19В.
я вот думаю собрать усилитель, подойдут ли такие источники питания?
понимаю, что они импульсные, но наводок от них вроде нет.
поправлюсь первый бп 65вт 18,5В 3,5А, второй с током 4.7А
так получается то они все 18 вольтовые это под нагрузкой или без ? измерьте по нагрузкой сколько вольт если будет меньше 18 то можно сделать на тда 15хх
конечно под нагрузкой)
на микросхемах в принципе собирать не буду.
меня интересует (наверное не понятно изъяснился в 1м посте) будут ли наводки от него?
не знаю точно но думаю если поставить емкости по питанию по больше и зашунтировать то наводок не будет
У меня универсальный БП для ноутов 18-25в 5а. Так вот я его использовал для питания TDA2050 и проверки транзисторного усилителя А-класса. 2х4700мкф + пленка, итог - прекрасное звучание и никаких наводок :)
