Неадекватное поведение ноутбука Acer после ремонта
  • Автор темы Автор темы lord5
lord5
20 Июн 2020
Добрый день. Такая проблема.
Ноутбук Acer Aspire E 15 E5-511G-P1GA
Заменил в сервисе на новую клавиатуру(в старой не работало пару кнопок) в новой не работает только 1 правый Enter, в сервисе об этом сказали я согласился, говорили брак новой клавы и отдадут со скидкой.
Заметил такую штуку что после включения ноута тачпад не реагирует на счелчки, выскакивает сам пуск и постоянно обновляется экран пока не обновлю кнопкой Ф5 ничего нельзя сделать и через пару секунд сам выключаеться. Или пока не нажму пару любых кнопок на клаве. После нажатия на клаве дальше можно нормально работать на ноуте. Та же ситуация при пробуждения с режима сна. С чем это может быть связано? Настройки биоса ставил по умолчанию, восстановление системы на пару месяцев назаж делал, дрвйвера на видеокарту, клаву и тачпад менял, ничего не помогло.
Ну так сами ж пишете:
И кто Вам сказал, что если клавиатура бракованная, то это имеет только одно проявление? Ну а теперь, раз польстившись на скидку,
то имейте то, что имеете.
Дело было не в деньгах а в сроках ожидания когда мастер закажет и поставит новую.
Отсоединил клаву, загрузил ноут, все работает хорошо. Буду менять клаву сам на этот раз. Без горе мастеров.
Автор загляни сюда: https://keytest.ru/ посмотри не залипли ли какие кнопки..
В этом буке поменять клаву - делов на одну минуту - снял старую, отстегнул разъем, пристегнул новую и прижал её на место. Другое дело где взять качественную новую. Небось, на Алике будете брать. ;)
И что тут такого? Или на алике продают только дешевые не качественные запчасти?.... Точнее не так... Или ты думаешь что в тех же магазинах и СЦ всё прямо с фирменных заводов изготовителей идёт? А ничего что 90% электроники производится в Китае? :)
Китай китаю рознь!
Есть брендОвые производства, где за качеством следят, а есть полуподвалы... Так вот в последнее время на Алике только последние представлены. :(
Что касается российских СЦ, то тут всё тоже не однозначно. Те, что следят за своей репутацией, берут фирменное, на крайняк с разбора. Остальные - на Алике. Указанный выше СЦ именно оттуда и брал, потому и продал "со скидкой".
Так покупателя сначала приманивают низкими ценами. Делает это сама площадка чтобы раскрутиться. Затем цены возвращаются к нормальным. Нормальные производители и покупатели начинают сваливать, а те, что остались... Ну, понятно. На Алике процесс именно в этой фазе.
