Daniellos
Хозяин Медной Горы
- 1 Авг 2011
Небольшой гайд по номенклатуре видеокарт nVidia
Офисные и игровые видеокарты nVidia делятся на три вида:
1. Бюджетные.
Имеют в обозначении префикс "GT". Например, nVidia GeForce GT220 - бюджетная видеокарта, обладает видеопамятью со сравнительно низкой производительностью (GDDR3), и шиной памяти всего лишь 128bit.
2. Среднего класса.
Имеют в обозначении префикс "GTS". Это уже более мощные видеокарты. Имеют как правило, больший объём видеопамяти (но не всегда более "широкую" шину), более высокую частоту графического процессора.
Например nVidia GeForce GTS 250
3. Производительные/игровые.
Имеют в обозначении префикс "GTX". Например nVidia GeForce GTX 295. Здесь производитель уже не экономит на объёмах видеопамяти, ширине шины и частоте процессора. К тому же данная видеокарта двухчиповая (имеет "на борту" два графических процессора)
Это всё, что касается префикса в обозначении. Далее идёт трёхзначный (на более старших моделях четырёхзначный) цифровой код.
Первая цифра обозначает серию видеокарты. Чем выше цифра - тем более новая видеокарта.
Вторая цифра - обозначает опять-таки производительность видеокарты. Чем она выше - тем выше производительность. Например, GTX950 менее производительная, чем GTX780.
И наконец, последняя цифра может быть либо нулём, либо пятёркой. Если нуль - то это первая версия модели видеокарты. Если пятёрка, то значит, что в модель были внесены изменения.
Так-же для отличия производительности в обозначении используют суффикс.
Суффикс "m" (mobile) - означает, что видеокарта предназначена для использования в мобильных устройствах (в основном нетбуки и ноутбуки)
Это может быть "Ti" (Titanium, Титан) - ещё более мощная видеокарта по сравнению с "сестрой". Например: GTX660
и GTX660Ti:
Так-же суффикс добавляет конечный производитель (субвендор) видеокарты. Это может быть TC, LE, OC.
TC (Технология TurboCash от nVidia) уже не используется. Была выпущена ограниченная серия видеокарт. Суть этой технологии заключается в совместном использовании графическим процессором объема и полосы пропускания выделенной видео памяти и динамически доступной системной памяти, таким образом увеличивая производительность и объем графической памяти для ПК.
LE - означает урезанный вариант видеокарты (Light Edition). Характеризуется меньшим объёмом видеопамяти, малой шириной шины, устаревшим типом видеопамяти, пассивной системой охлаждения.
OC - "разогнанный" вариант видеокарты (OverClocking). Производитель завышает частоты графического процессора и видеопамяти по сравнению с "обычной" видеокартой. Обычно устанавливаются более производительные системы охлаждения, и более мощные системы питания видеокарты.
Для написания статьи использовались данные с сайта www.nvidia.ru
1. Бюджетные.
Код:
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДСИСТЕМЫ GPU:
Ядра CUDA 48
Частота ядра (МГц) 625
Частота процессора (МГц) 1360
Скорость наложения текстур (млрд./сек)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ:
Частота памяти (МГц) 790MHz
Стандартная конфигурация памяти 1GB
Интерфейс памяти 128-bit DDR3
Полоса пропускания памяти (ГБ/сек) 25.3
Код:
Процессорные ядра 128
Частота ядра (МГц) 738
Частота процессора (МГц) 1836
Скорость наложения текстур (млрд./сек) 47.2
Частота памяти (МГц) 1100
Стандартная конфигурация памяти 512 МБ или 1 ГБ
Интерфейс памяти 256-bit
Полоса пропускания памяти (ГБ/сек) 70.4
Код:
Процессорные ядра 480 (240 x 2)
Частота ядра (МГц) 576
Частота процессора (МГц) 1242
Скорость наложения текстур (млрд./сек) 92.2
Частота памяти (МГц) 999
Стандартная конфигурация памяти 1792MB (896MB x 2) GDDR3
Интерфейс памяти 896-bit (448-bit x 2)
Полоса пропускания памяти (ГБ/сек) 223.8
Код:
Спецификации GPU
Ядер CUDA 960
Базовая тактовая частота 980 MHz
Тактовая частота с ускорением 1033 MHz
Скорость заполнения текстур 78.4
Спецификации памяти
Быстродействие памяти ( Gbps ) 6.0
Объем памяти 2048 MB
Интерфейс памяти 192-bit GDDR5
Максимальная полоса пропускания памяти 144.2
Код:
Спецификации GPU
Ядер CUDA 1344
Базовая тактовая частота 915 MHz
Тактовая частота с ускорением 980 MHz
Скорость заполнения текстур 102.5
Спецификации памяти
