- 11 Окт 2015
Небольшой лабораторный БП из mini-ITX
Снова зачесались руки, захотел сделать маленький блочок, чтоб мощный и компактный, переносной. Под руку попал Colors IT 500W, размером 64х120х125. При вскрытии оказалось сделан на всем известной 3842, переделка, не составила труда. Отключил супервайзер и поставил на ОС переменный резистор 30 кОм. Ну и кондеры поставил на 25 В. Напряжение стало регулироваться по 12-ти вольтовой шине от 3,9 до 24 вольт. Планирую еще внедрить регулировку тока.
Но одна проблемка все-же появилась, напряжение не регулируется ниже 3,9 В. Причем, если пытаться опустить ниже - происходит скачок до 9 В и трансформатор начинает шипеть. Питание 3842 от стендбаевского блока. Я думаю, может нужно понизить частоту ШИМ, может поможет? Сейчас работает на 100 кГц. От нуля мне не обязательно, хотя бы до двух вольт опустить нижний предел.
Забыл еще один нюанс. фидбэк ШИМ-ки, второй вывод, сидит на одной дороге с радиатором ВВ транзистора. Зачем так сделали - не понимаю, при касании пальцем до радиатора - скачет напряжение. Да и вообще опасно как-то...
