NEC MultiSync LCD-2070NX
  • Автор темы Автор темы DONG
DONG
15 Фев 2012
В общем такая проблема монитор NEC MultiSync LCD-2070NX после включения пропадает изображения через 5-7 минут на выходах D-sub и DVI, причём напряжение продолжает поступать на экран, о чём свидетельствует индикатор на лицевой панели. При визуальном осмотре плат видимых повреждений нет, конденсаторы соответственно не вздутые. Подключался монитор на видео карту nvidia geforce 8800 gts. Кто сталкивался с данной проблемой прошу помочь.
Напруга по питалову норм, моник был подключен вторым к системнику пропадает изображение, индикатор горит зелёным может какая ни буть защита срабатывает ???:tehnari_ru_325:
Норма - понятие растяжимое.Величины,пульсации?
Проверь питание инвертора подсветки,сам инвертор,лампы
Так изображение есть? Если на свет глянуть, картинка должна быть.
А еще лучше уточнить, при отключенном кабеле сигнала, на дисплее бегает картиночка что кабель не подключен? не отключается?
