Need for Speed: Most Wanted
  • Автор темы Автор темы Sake14
Sake14
7 Мар 2007
Проблема началась как только купил комп 3,2Ггц, 2 ОП, 256 мб/(Nvidia 6600GT) установил NFS MW, играешь минуть пять и игра вылетает, и так уже год не могу сыграть ни в одну нормальную игру, хотя комп вроде нормальный, я уже думал может перегревается поставил новы кулер Zalman, ни фига тоже самое. Щас поставил TestDrive Unl. машина едит с задержкой в несколько секунд или вообще не едит, короче не могу понять в чем дело. Так комп работает нормально хрень начинается когда запускаешь игру!
Может Винда?
Да вроде нет переустанавливал много раз!
Тогда несовместимость железа.
Чего с чем?
Мост Вантед - глючная игра, и тема по ней уже была на форуме - так что не обращай внимания., что твоя машина кажет на других играх?
Если можно поподробней конфигурацию.
И Какая винда стоит и какие ставил.
MB Asus P5WD2 Premium, P4 3,2, 2гб ОП, хард SATA. Пробовал только XP SP2. А на других играх таже тема Battlefield 2142, Test Drive unlimited- в них невозможно играть у всех одна проблема - нажимаешь какое то действие в игре а отклик идет с большой задержкой. Что характерно с Flatout2 нет проблем.
Железо в порядке вроде как,
Попробуй дрова на видяшку посвежее поставить, т.к. я уже сталкивался с такой бедой на Nvidia (правда на GeForce 6200GT,GS и 7300GS,).
А винду советую Проф. SP2, она понадежней Хоум'а.
с MW тоже однажды были такие проблемы, помучился, потом решил, что дело в игре, ан нет, взял у друга диск, поставил - таже ерунда. Заработало только когда переустановил систему.
Короче винду нормальную надо!
Помогите!!! Непонятная проблема с компьютером!!!!
При нажатии кнопки включения происходит следующее: включается системник (а именно запускаются все кулеры, загорается лампочка на материнке, включается жесткий) вообщем вроде бы все нормально, но на этом и все: не включается ни клава, ни монитор ,ни мышка!!! Пробовал переключить монитор на материнку - не помогло!!! Раньше иногда такое было но со 2го раза он всегда включался, сейчас же полный аут!!!! Help me please!!!
Hitch написал(а):
загорается лампочка на материнке, Пробовал переключить монитор на материнку - не помогло!!!
что за бред? :naughty: :naughty: :naughty:
Это значит, что человек вытащил шнур из видеокарты и ивставил его в интегшрированную видеокарту на материнской плате:)
Hitch, проблемы могут быть с самой видеокартой. Ближе всего две мысли: конденсаторы на материнской плате или неисправный блок питания.
осмотрите внешне все компоненты, а именно материнку на наличие вздутых конденсаторов.
Ну да теперь понял. Так бы и сразу написал. :baby:
Материнку осмотрел с особой тщательностью - никаких видим повреждений и вздутых конденсаторов не нашел!!! все-таки наверное это блок питания
При включении издаются какие либо сигналы?
На мой взгляд проблема в видеокарте
Вытащи видеокарту и ВнИмАтЕлЬнО осмотри ее слот.
Если повреждений нету(или незаметны), попробуй прочистить(на крайняк продуть) слот и кулер видеокарты.
ИМХО БП невиноват т.к. все кулеры работают....
Думаю скорее всего дело в материнке. А именно "...не включается ни клава, ни монитор ,ни мышка". "...Со второго раза включался...". Попробуй продуть материнку феном (всю плату), т.е. прогрей, а потом включи, пойдет возможно где нить микротрешина.
