Неисправность блока УКВ
  • Автор темы Автор темы Adi
Adi
30 Ноя 2012
При настройке на радиостанцию УКВ-диапазона возникает низкочастотный фон и искажается звук. Если уйти с радиостанции, то низкочастотный фон проходит. В цепочку УКВ входит также блок стереодекодера. В чем может быть причина?
Причин может быть много, чаще всего - нарушение питания.
Для определения с чего начать и где что искать, нужна принципиальная схема приёмника...
Когда причиной низкочастотного фона были цепи питания, то фон был постоянным, и никуда не исчезал. А здесь он возникает именно тогда, когда происходит настройка на радиостанцию.
Вы что-нибудь слышали о мультипликативных помехах?
Слышен ли этот фон (шум) когда настойка на станцию закончена? Т.е. при прослушивании какой-либо станции?
Фон слышен на всем протяжении пока ловится станция, чем увереннее прием тем сильнее фон
А вот посмотреть бы осциллографом, что в цепях АПЧГ происходит в момент настройки на станцию. И на электролитические конденсаторы в этих цепях обратить пристальное внимание.
Если уместно такое сравнение, то по звучанию низкочастотный фон напоминает тарахтение старого самолета наподобие кукурузника
А после окончания поиска, когда на станцию уже настроились и слушаете, этот шум сохраняется?
Пока настроен на радиостанцию низкочастотный фон(тарахтение) остается, причем этот шум/фон искажает звук самой принимаемой радиостанции, который становится таким же тарахтящим, что его невозможно слушать
Такое только на УКВ диапазоне и при любой выходной мощности?
Первое, что надо бы сделать - заменить электролиты цепей питания блока УКВ и декодера с контролем напряжений блоков по пост. току.
Встать бы осциллографом на линию управления варикапами и посмотреть, что там происходит в момент настройки на радиостанцию. Если наблюдаются быстрые колебания напряжения настройки, тогда копать блок автоподстройки частоты гетеродина.
Может быть износились сопротивления? Встречалось такое?
если вы имеете в виду переменные резисторы настройки, то там есть 3 фиксированные настройки и на всех одинаковый фон. Мне знакомый еще посоветовал подключить выходной сигнал с УКВ напрямую в обход стереодекодера, чтобы локализовать область неисправности. Пока нет возможности проверить.
За много лет там что угодно могло износиться.
И, это тоже вероятная причина:
Если конденсаторы в питании узлов настройки и автоподстройки настройки ЧМ высохнут, пульсации будут проявляться при наличии сигнала на входе.
Логика в этом есть.
Попробую заменить кондеры по питанию, посмотрю, какая будет реакция УКВ после этого.
К сожалению для измерений осциллогафа у меня нет, только тестер.
