Неисправность компьютера, после физического воздействия
pitersky
17 Мар 2008
Возникла вот такая проблемма.Судя по общему виду,по компу пнули ногой(видать не угодил чем то)в часть где выходит видео-карта.После этого он категорически отказался запускаться.Индикаторы загрузки горят,кулер и все вентиляторы крутяться.Сменил видюху на новую,сменил бп.Никакого эффекта.На мамке следов насилия не обнаружено.Собственно вопрос,что еще может быть?
:D если пнули, то может быть всё что угодно..
надо разобрать машину, положить маму на стол и детально всё проверить..
В матери проблему ищи. Видюха тут не причем.
Дык на столе и лежит,в старый корпус нет смысла это все возвращать потому что погнут так что видюха даже на место не садиться.Сейчас проверил на других компах видюху от страдальца,не работает.И БП кинул на psu-тестер из 7 лампочек только три зеленым светяться.Мамку всю с лупой излазил,никаких внешних повреждений.:(
Где то микротрещина, а может и не одна - сочувствую :(
pitersky
Для начала нужно выяснить следующее: когда комп "ПИНАЛИ" он был выключен или нет? Если был включен вполне возможно, что в момент деформации корпуса видюха слетела со своего разъема и вызвала тем самым короткое замыкание котактов слота видюхи...
В качестве решения проблемы попробуй заменить материнку...
В том то и дело что был включен.Как мне сказали,лампочки на компе горели а экран темный был.Я тоже к короткому склоняюсь.Завтра должны товар привести,попробую.У меня сейчас как назло ни одной мамки под AMD нет..
Не могу зайти в интернет
При подключении к интернету, появляется окно подключения, а через три секунды исчезает.
В сетевых подключениях появился новый значок A-connect, в сервисной службе сказали, что это вирус.
Что делать? Чем можно полечить?
За день до этого Avast при загрузке системы выдал информацию о 2х вирусах (к сожалению не запомнила их название).
ну так запустите его еще раз принудительно и после проверки удалите вирусы
Когда в прошлый раз Avast нашел вирусы, я нажала "удалить", и при повторной проверке он ничего не нашел, но проблема так и осталась.
Я проверила компьютер разными утилитами, которые ищут вирусы, но ничего не изменилось.
Выполнила все действия, которые предложил 01pump.
Вот файл-отчет virusinfo_syscure.zip - http://exfile.ru/65289
Анисья,
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
TerminateProcessByName('c:\windows\system32\flcss.exe');
DeleteService('gsplittm');
DeleteFile('c:\windows\system32\flcss.exe');
DeleteFile('C:\DOCUME~1\B402~1\LOCALS~1\Temp\gsplittm.sys');
DeleteFile('C:\Boha\Elsabah\boh.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','LOL HaS');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','KL AntiFunLove');
DeleteFile('F:\autorun.inf');
DeleteFileMask('%Temp%', '*.*', true);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполнить в avz стандартный скрипт №2 и прислать архив virusinfo_syscheck.zip и выполнить лог в hijackthis и прислать его
Будет сделано, спасибо за помощь.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:28 ----------
Извините, я не поняла, что делать с hijackthis?
1) http://exfile.ru/65631 - архив virusinfo_syscheck.zip
2) в интернет зайти не могу.
1) Как вы подключены к сети? Через USB модем или LAN кабель ?
2) Вы можете создать новое сетевое подключение по настройкам провайдера?
3) Вы обращались непосредственно в техподдержку провайдера по этой проблеме?
1) через кабель;
3) в техподдержке сказали, что у меня вирус;
2) я удалила подключение A-connect и свое старое подключение, после этого создала новое и теперь могу выйти в интернет, в чем же тогда была проблема?
Анисья, У вас после заражения вирусом и удалением его оставались неисправленными сетевые настройки. Такие проблемы решаются именно пересозданием нового сетевого подключения.
