Неисправность усилителя Одиссей-002-Стерео
REX_1958
25 Ноя 2015
В усилителе Одиссей-002-Стерео – не работает оконечный усилитель правого канала. При включении питания усилителя в динамиках этого канала слышен негромкий гул, который регулятором громкости не регулируется. При прикасании отвёрткой к некоторым деталям в этом канале в динамиках слышно щелчки. Сильно греется транзистор 2-V9 - КТ815В, для проверки он выпаивался и проверялся прибором на пробой или замыкание, также проверялся и второй транзистор –V11- КТ814В. Транзисторы исправны. Выходные транзисторы КТ-805АМ правого канала выпаивал и проверял прибором похоже, что исправны (база-коллектор и база-эмиттер звонятся с сопротивлением в одну сторону, а эмиттер коллектор между собой не звонятся). Подскажите, пожалуйста в чём может быть причина.
Ну, по скольку схемы нет, то проверяй остальные транзисторы, ищи холодную пайку методом простукивания по плате, и замеряй постоянку на выходе.
Выложите пожалуйста результаты измерений на выводах транзисторов в неисправном канале. В схеме указаны напряжения какие должны быть, а Вы укажите фактические, иначе всё будет напоминать гадание на кофейной гуще.
