Неизвестный ЭПРА
  • Автор темы Автор темы Vlamir
Vlamir
6 Окт 2013
Неизвестный ЭПРА
Доброго времени суток,
вопрос: можно ли узнать мощность подключаемой люминисцентной лампочки по элементам ЭПРА?
    7.2 KB · Просмотры: 222
Я перебирал не один десяток таких ламп, и прямой связи не увидел. Ни ёмкость конденсатора, ни мощность транзисторов не являются указанием на мощность лампы в пределах от 9 до 26 ватт, для более мощных картина несколько меняется.
Мощность преобразователя зависит в основном от соотношения генерируемой частоты и индуктивности ограничительного дросселя. Более подробно сказать не могу, так как сам совсем недавно начал заниматься этим вопросом.
От емкости входного конденсатора зависит только уровень пульсаций, а у производителей здесь какой-то стандартизации нет, да к тому же есть тенденция к постоянному снижению этой емкости.
Этот конденсатор в части схемотехнических решений может играть роль реактивного балластного сопротивления. Магнитные характеристики тех дросселей тоже на глаз не определишь.
Я говорил об электролите после диодного моста. Не встречал схем с подобными функциями этого конденсатора. А неполярники в цепи питания колбы конечно же могут играть такую роль.
Ватт 9 примерно...
вероятность 9 ватт конечно высока, но ведь это вероятность...
а есть ли разница в том какую лампу подключить - телую, холодную...?
Здесь можно очень приблизительно ориентироваться на размер платы.
В смысле - спектр свечения? Без разницы.
а как быть с конденсатором между контактов? он нужен при подключении к обычному эпра с 4-мя контактами?
