Неизвестный китайский усилитель
  • Автор темы Автор темы Mr.Sex
Mr.Sex
2 Апр 2017
Привет всем!
Подарили мне платку:
Что это за плата точно я найти не смог. Искал и в Гугле и на Али в усилителях. Тот кто подарил сказал, что усилитель для двухканального микрофона.
Собрал:
подал питание на 3R12 (мультиметр показал 4.8В), воткнул в синий сход компа.
Не работает - нет взука от микрофонов ни на одном из каналов.
Притом, если прикоснуться пальцем к "+" любого из микрофонов раздаются щелчки на соответствующем канале, но микрофоны как будто не работают.
Микрофоны использовал WM-61A.
Проверил микрофоны - оба рабочие.
Что не так? Помогите идентифицировать плату. Может она не для того вообще предназначена :)
Ну как видим не только видео, но и аудио, и даже микрофонник
    37.6 KB · Просмотры: 256
    32.5 KB · Просмотры: 252
Хорошо видим :)
..что на второй фотке именно искомое и лежит.
Дай человеку ссылку и пусть разбирается.
А в даташите написано, что это просто операционник, но высокочастотный и с большой скоростью нарастания напряжения.
Эти ссылки тут же Гугл выдаёт по запросу: усилитель на ad828
gluxon, prima, спасибо! Что-то я не допер на микросхему посмотреть :) Верну обратно.
А может кто-нибудь знает хорошую рабочую схему двухканального усилителя для микрофона. Заранее благодарен.
На картинке из 3го поста написано, что это для динамических микрофонов. Видимо по этому и не хочет с электретными капсулями работать- поляризующего напряжения ведь не подается на капсуль.
У меня версия как на второй кантинке, а не на первой. Посмотрел на али про эту версию не пишут про динамические микрофоны. Я попробую напряжение побольше подать.
Описание товаров на али это отдельная песня :) Недавно смотрел складные ножи, в описании одного экземпляра была фраза: "нож туризм охота на шашлыки", ржал как конь :)
Вы по дорожкам на плате гляньте, подается ли напряжение на капсуль микрофона или вход развязан от микрофона конденсатором или еще как нибудь.
Это да! Но глянуть можно, если бы на этой схеме хоть у кого-то было написано "dynamic" то можно было бы дорожки не смотреть.
В общем гляде-глядел я дорожки и плюсовой контакт вроде так (но не уверен):
Поправьте меня, если неправильно.
Минусовой не понимаю как идет.
Да зачем выяснять? Просто померьте постоянное напряжение на контактах для подключения капсюля
Померял. 0 mV при подключенном питании 5V. Значит только для динамических. Значит всё-таки придется схемку искать и паять.
Так попробуйте с существующей платы взять питание и подать на капсуль микрофона, может быть через добавочное сопротивление, микрофон через разделительный кондер подключите, если на плате его нет. Может кто из более опытных комрадов подскажет как это правильно сделать, какие номиналы элементов взять.
Я б с удовольствием, но без совета опытных я не справлюсь.
Да вот хотя бы. У вас питание платы сколько? 5 В? Резистор как я понимаю можно и 1 кОм, можно и побольше, 2 кОм например.
А вы к чему подключить хотите микрофон? Просто от компа он сразу будет работать, без преда.
    3.9 KB · Просмотры: 22
По китайскому описанию 5-15В, я запитал 4,8В, припаял через резистор на 1k один канал и заработало! Померял напряжение питания микрофона - 3,98В. Но хочу сделать от 9-ти вольтовой батарейки. Это мне просто резистор подобрать правильный надо?
Пока тестирую - подключаю к линейному входу компа, а у линейного входа компа нет питания - поэтому безопасно. А вообще интересно куда его ещё можно подключать? Портативно наверное к какому-нибудь диктофону только?
Наверное даташит на капсуль смотреть и там найти рекомендуемое допустимое напряжение питания, мне так кажется.
С доп питанием и развязкой через кондер куда угодно можно, а в диктофоне наверное питание на выносной микрофон предусмотрено должно быть, они в основном под электретные микрофоны рассчитаны, хотя, тоже надо курить инструкцию конкретного аппарата.
С доп питанием
Подскажи по доп питанию как раздать его на оба каналы не закорачивая левый и правый канал между собой?
Вот что я имею в виду:
Так каналы смешаны получаются.
Пробовал через диоды - то же самое - каналы смешаны, сопротивление между каналами 1,5К.
Нарисуй, как именно подключал.
И какие диоды?
Для них существует понятие "обратный ток", при тех уровнях сигналов он имеет большое значение.
