Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Вот нашёл такой - вопрос как определить куда подключать его?или нужно размотать и посмотреть где первичная обмотка?
    41.8 KB · Просмотры: 191
    30 KB · Просмотры: 164
    38.3 KB · Просмотры: 168
    66.7 KB · Просмотры: 194
    34.9 KB · Просмотры: 153
    39.8 KB · Просмотры: 181
откуда снял?
прозвони все обмотки, где самое большое сопротивление там по идее и есть первичка.
откуда снял?
да с телика старого вроде, а как прозвонить?даже не знаю что да где стоко проводов!!!!!просто ужаас может лучще будет размотать все ооботки до первичной?
Перематывать замучаешься разшихтовывать ... :)
Скорее всего это первичная обмотка 220В, надо включить через
педохранитель 1-2А и замерять, что на вторичных обмотках >>>
    46.8 KB · Просмотры: 129
Трансформатор от старого приемника или радиолы.Если решите сматывать имейте в виду что первичная обмотка (судя по остаткам переключателя) состоит из 3 частей (110-127-220 вольт).В режиме 220 их нужно включить последовательно.Удачи.:tehnari_ru_953:
возможно, тс-160. Присмотрись, маркировка концов должна быть на самом клеммнике.
ИМХО на третьем фото есть остатки маркировки. Может быть по ним можно что-то узнать?
первичка транса мотается тонким проводом сечением 0,4 чаше всего замерь мультиметром сопротивление где больше всего омиков там и первичка а по поводу вторички то сматывать не торопись ...:tehnari_ru_184:
да хз как этим мультимером мерить он вместо сопротивления 1 показывает - частенько слева
Термин ХЗ в электроизмерениях отсутствует а мультиметр показывает 1 в том случае если измеряемый Вами номинал больше выставленного предела на мультиметре.Изучите его инструкцию иначе сожжете прибор. Удачи.:tehnari_ru_953:
Диаметр провода первички может быть от 0,05 до 1,5мм и более и зависит от мощности трансформатора и условий его эксплуатации.
а пущу я его на проволоку
Это ТС-160 с чб телика. У него первичка разделенная на 127 и 110 в, вторички 6,3- для ламп + 6,3 - для накала кинескопа и 180 или 200 для питания анодных цепей. У меня такой в лаб. БП стоит.
Вот его данные. Первичка 220В, это 414+414=828 витков.
Хороший транс, хоть для усилка, зарядное авто, лабораторный БП ... :)
    13.5 KB · Просмотры: 132
вот мысль с зарядным для авто заинтересовала расскажите пожалуйста что да как?
Расскажу, но сейчас времени нет позже как ни буть и схема есть опробованная
не один раз. Если забуду напомни в личку. Можешь сразу искать тиристоры КУ202
и амперметр 10А ... :)
    29.2 KB · Просмотры: 557
