Нехватает памяти для инициализации windows
  • Автор темы Автор темы arswars
arswars
21 Авг 2009
Дело было так.Все работало норм,вечером выключил.На следующий день включаю при загрузке винды идет перегруз системы(сразу после досовских экранов).Жму f8 меню выбора загрузки,прошло.Выбираю посл.уд.загрузка=тоже.Без.режим=тоже.Другие все режимы,тоже самое перегруз.При выборе"не перегружать при сбое" появляется синий экран смерти.Ну думаю -винда.Благо все важное на Д.Беру диск установочный.Гружусь в нортон делаю format c: потом sis a: c: Начинаю ставить Винду запускается загрузка проходят 2 строки"нажмите Esc чтоб отменить загрузку др.." Потом появляется бегунок и через мгновение идет опять перегруз системы.Ну думаю диск хреновый.Нет другого.Ооо 98se... поставлю.Начинаю ставить проходит загрузка файлов на хард.Потом перегруз(положенный).Грузимся уже с с: проходят диалоги,барабан, начинается собственно загрузка,появляется черный экран с непонятными символами.перегружаюсь пытаюсь опять поставить xp(так посмотреть что будет).Пишет уже не хватает памяти для инициализации windows и советы(не помню имена файлов bin.ini и что то .sys).Надеюсь кто знает ошибку поймет.
Что я делал... Менял плашки памяти,по одной в разные гнезда.Изменений нет.Отключал оборудование(кроме харда и видео).Изменений нет.Потом подумал,Есть еще диск с виндой,но не загрузочный.Думаю(сестра свой ящик занесла на хранение) сниму сидюк 2 через свой загружусь в нортон,зайду на тот и запущу винду.И тут такая тема когда 2 сидюка при загрузке нортона,волкова,доснавигатора.Итет перезагруз системы.Отрубаю питание от второго(сестры) сидюка нортон,волков,доснав = грузятся. Ну думаю пипец(сходил на работу).Прихожу с тремя двд болванками,от друга,лицензии xp.Запускаю одну там разная диагностика ну,думаю песня.Запускаю устранение неполадок в пвмяти.Пишет не могу проверить автоматически,запустите вручную.Запускаю "устранить проблеммы при установке" пишет "нет возможности что то сделать на этом компе". Тут мой энтузиазм кончился.
На следующий день поставил хард(ata) другой уже с виндой.Винда прошла все работает.Мой хард(sata) в винде виден и все данные с него доступны,но винда повесила на него ярлык сд^^.Установка винды с сд так же ведет к перезагрузу.
Вопрос в чем проблема,с памятью или с хардом или еще что ?
3 года комп ни разу ни чего даже похожего не было.
Комп Атлон X2 мать MSI видио 7900gto/gt X2(sli). сидюк-дивидюк и ланка самая простая.Все.
P.S. завтра попробую свой хард на другой комп поставить.
