Некорректная чистка реестра
nedobryj
27 Фев 2008
я прочитал на одном сайте что если очистить реестр от так сказать "мусора" то комп станет быстрее, я вроде очистил и теперь у меня на рабочем столе одни пустые ярлыки и дисковод вообще ни один диск не читает и еще все драйвера полетели, а чтоб их снова установить нужен диск он та у меня есть но вот дисковод диски не читает а комп совсем новый я его 2 месяца назад купил:(
Cemen24, чем же Вы его так почистили? Сейчас, пока не поздно (вряд ли уже поможет) попробуйте сделать восстановление системы: пуск-все программы-стандартные-служебные-восстановление системы. Там выберите дату, когда все было нормально и восстанавливайтесь.
Программы такого рода обычно делают резерыные копии.
То есть в самой программе возможно есть функция восстановления до состояния до чистки компа.
Если не сможете восстановить в той программе, то можно восстановить в самой виндовс:
Меню пуск -> Все программы -> Стандартные -> Служебные -> Восстановление системы.
Жирным будут выделены точки восстановления.
Выберите точку до чистки компьютера.
Я так сделал как вы и сказали но слежение за компом началось только сейчас а проблема произошла 3-4 часа назад(((( помогите хотя бы сделать так что бы дисковод диски читал а дальше я установлю драйвера, все программы и игры
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:22 ----------
вот сегодня 10 число а вот можно сделать так что бы система восстановилась на 9 августа??? но система восстановления начала работу сегодня(10 августа)
Тогда єто никак не сделать. Можете сделать скрин диспетчера устройств?
Чем и как чистили Реестр?
различными программами, привести пример???
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:44 ----------
Wise Registry Cleaner 4 Free в основном этой а остальные я уже не помню
У него вверху есть значок Реестра и если щелк по нему, то Отмена исправлений. И вернете ключи, которые были удалены. У других программ так же . После чистки именно какой программой начались проблемы?
точно не могу сказать но вот этой вроде
дело в том что сама прога тоже удалилась как и все тока ярлык остался!!! может как нибудь виндовс поменять???
Cemen24,ну так если ничего сильно ценного не было на нем ,ставьте и не мучайтесь
еще одно НО как было уже выше написано дисковод диски не хочет читать а так и открывается и закрывается
Cemen24,с чего поставить у Вас есть ,если есть проверьте в биосе первую загрузку ,должна стоять cd-rom ,еще раз проверьте дисковод читает или нет ,если да можно ставить ,если нет ,отпишитесь после проверки
Почистили вы конечно, словно бульдозером проехали!
Если есть диск установочный с Виндовс, послушайте Endrew и переустанавливайте!
В Dos-e привод должен работать нормально!
не получается(((
Как делаете?
Что не получается и на каком этапе?
Я перезагружаю комп, диск уже в дисководе, далее в досе нажимаю сд ром и дальше просто идет загрузка виндовса и появляется рабочий стол а с диска проверка не идет
В Биос попасть можете?
Диск с дистибутивом проверенный, сборка или оригинал?
Некоторые дистибутивы требую нажатия клавиши "Еnter" при выводе сообщения что то типа
"Press any key to boot from CD", если не нажать то произойдет загрузка с диска C:.
