Некорректная схема стабилизатора
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
Banned
16 Дек 2012
Посмотрите ПЛИЗ, на эту схему я думаю, что она некорректная и по возможности укажите косяки, я думаю нашёл, но раскрывать пока не буду посмотрите , что здесь не так , верно ли я думаю?
    55.7 KB · Просмотры: 84
Не нашел ни чего не корректного. Единственно, робота диода D7 (у меня в модели D3). Ток через него идет только в момент вкл и выкл, а на работу это ни как не влияет. Вот модель. Выходное напряжение на графике получилось выше, т.к. напряжение питания - отрицательно.
    71.4 KB · Просмотры: 41
Напряжение подаваемое на базу составного транзистора берётся с параметрического стабилизатора т.е 12вольт, напряжение на выходе схемы должно представлять из себя 12-(падение напряжения на переходах составного транзистора)-ПРАВИЛЬНАЯ МЫСЛЬ-НЕ?
Совсем не правильная мысль.
На схеме указано после трансформатора действующее значение, а конденсатор заряжается после диодного моста до амплитудного, которое в корень из 2 больше действующего, или 33в. Т.е. на входе стабилизатора 33в.
А диод D7 он в работе ни чего не делает полезного, убрав его абсолютно ни чего в работе не поменяется. .
Элементы Rб и диод VD образуют обычный параметрический стаби-
лизатор, нагрузкой которого является база транзистора VT. Транзистор в
рассматриваемой схеме является усилителем тока нагрузки Iэ ≈ β·Iб, где
β − коэффициент передачи тока транзистора. Учитывая, что падение на-
пряжения на переходе база–эмиттер величина практически постоянная и
относительно небольшая (до 0,5 В для германиевых и до 1,0 В для крем-
ниевых транзисторов), можно считать, что напряжение на нагрузке при-
мерно равно напряжению стабилизации опорного диода VD (рис.2.33.):
Uн=Uст−Uбэ≈Uст.
Тогда получается всё, что написано в книге Ефимова по источникам питания-ЛОЖЬ?
Параметрический стабилизатор задаёт только опорное стабилизированное напряжение для управления составным транзистором через переменный резистор.
А падение напряжения на транзисторах - разве новость? Даже у полевых транзисторов и-то сопротивление канала десятки миллиОм.
А в чём, собственно, ценность обсуждения именно этой схемы? В том, что регулирование по минусовой шине и есть защита от КЗ?
Коэффициент стабилизации - я Вас умоляю.
Возьми любую схему стабилизатора по плюсу, поменяй полярность диодного моста, стабилитрона, конденсаторов фильтров и проводимости транзисторов - вот тебе и стабилизатор по плюсу.
Просто не вижу смысла в "разборе" этой схемы. Разве только совсем "от нефигом заняться".
Это точно, ничего особенного в стабилизаторе нет. Обычный стабилизатор компенсационного типа.
на Эмиттере VT1 да, и чё при открытом VT1, всё это напряжение может передаться на его выход?
А зачем все? Там на схеме написано: выход от -24 до 0в. Т.е. на входе 33в, на выходе -24..0, что тут противозаконого? Ни какие законы физики тут не нарушены.
Время есть, модель составил, посему решил проверить этот стабилизатор. Данный симулятор (LISpice) очень точный, проверено не раз на практике, погрешность не более 5%.
Т.е. выходное сопротивление БП R=U/I
0,4/2=0,2ома. Не очень хороший стабилизатор. Я бы такое "чудо природы" не делал бы.
Гораздо лучше качество у КРЕНки, и проще . Есть КРЕНки для положительного и отрицательного напряжения. И динамическое сопротивление их гораздо меньше. Я как то делал практический замер, у меня вышло 0.05 ома с КРЕНкой.
    46 KB · Просмотры: 30
Uн=Uст−Uбэ≈Uст.
Вы путаете эту схему с эмиттерным повторителем
Книги-то читает правильные, а вот с выводами по прочитанному - бяда.
Ну всё кажется Вы все помогли мне разобраться, да схема работает как в симуляторе всё дело в месте включения эмиттера VT3. Схему собирать не хотел, принцип работы был нужен для понимания работы другой схемы. а именно БП РОСТОК 2! Всем СПАСИБО!
