AlexZir
support
- 19 Авг 2007
Теперь немного подробнее о программном обеспечении, которое используется в пунктах приёма экзаменов (ППЭ) во время ГИА-11.
Всё ПО можно условно разделить на шифрующее, коммуникационное и пользовательское.
В качестве основной системы шифрования используется клиент КриптоПро, который устанавливается вместе с различными рабочими станциями ГИА. В нём уже зашиты необходимые сертификаты и лицензии, так что можно использовать сразу после установки без лишних настроек.
КриптоПро используется в связке с токенами муниципальных координаторов, ответственных за процедуру проведения экзаменов, их в официальных бумагах ещё называют членами ГЭК. Варианты использования: подтверждение действия токена при авторизации, расшифровка данных при настройке нового экзамена, расшифровка данных при получении контрольно-измерительных материалов (КИМ), подтверждение прав и расшифровка КИМ для печати, подтверждение прав при устранении нештатных ситуаций или сбоев в работе ПО.
Токены обычно выдаются региональным центром обработки информации, которые получают от федералов. При авторизации при помощи токена необходимо вводить пароль, при этом есть ограничение на количество ошибок ввода, при 3 неправильных попытках за одну сессию токен автоматически блокируется и дальнейшее его использование на ППЭ невозможно.
Для коммуникации с региональным центром тестирования в штабе ППЭ используется Станция авторизации. основной её функционал: создание и поддержка защищённого канала связи для обмена файлами, отправка отчётов, отправка зашифрованных пакетов ответов и журналов с других станций, приём зашифрованных пакетов, подтверждение полномочий пользователей, отправка статусов и т.д. По сути, это основная программа, с запуска которой и начинается экзамен, причём задолго до официальной даты проведения.
Для проведения процедуры экзамена в аудиториях используются три вида рабочих станций: станция печати, станция записи ответов, станция КЕГЭ.
Станция печати используется для печати КИМ с зашифрованного электронного или оптического носителя. После окончания печати делается отметка об этом в логах, после окончания экзамена в аудитории со станции печати снимается журнал печати и передается на станцию сканирования.
Станция записи ответов используется на экзамене по иностранному языку для этапа аудирования и говорения. При этом ноутбук со станцией записи ответа дополнительно укомплектовывают мультимедийной гарнитурой. Перед началом экзамена участник должен ввести уникальный код, затем ключ экзамена (он одинаковый в пределах одной аудитории). Время на ответ по регламенту = 15 минут, но можно завершить ответ досрочно. Допустимо на одной станции записи ответа фиксировать ответы нескольких участников, разделяя их по времени. После окончания экзамена технический специалист снимает журналы экзамена со всех станций записи ответа в каждой аудитории по-отдельности и передает их на станцию авторизации.
Станция КЕГЭ используется для ГИА-11 по информатике. Ноутбук с установленной станцией КЕГЭ дополнительно оснащается различным программным обеспечением, необходимым для решения экзаменационных заданий: системами программирования КУМИР, Pascal, C++, Python, VB, Java, офисным пакетом MS Office, графическим редактором и т.д., при этом набор дополнительного ПО строго регламентируется и присылается из федерального центра тестирования. Время ответа на станции КЕГЭ ограничено временем проведения экзамена. Обучающийся вводит уникальный код участника и получает доступ к своему КИМ. Затем вводит решения. По окончании экзамена технический специалист снимает журналы со всех станций КЕГЭ и получает зашифрованные архивы файлов ответов для дальнейшей передачи их через станцию авторизации.
Станция сканирования используется в штабе ППЭ для сканирования бланков регистрации, бланков ответов и дополнительных бланков. Эта программа умеет автоматически определять по контрольным меткам тип бланка, считывать QR-коды, формировать бланки в пакеты, распознавать номера. При сканировании бланков могут быть ошибки, связанные с неправильным или небрежным заполнением их участниками экзамена. Поэтому в станции сканирования предусмотрен инструмент для ручной коррекции результатов распознавания. Никаких пометок ручкой при сканировании не производится, все прописывается в комментариях к пакету. Перед началом сканирования в станцию сканирования подгружаются журналы печати из аудиторий и производится авторизация с токеном. После окончания сканирования всех работ они шифруются и выгружаются в зашифрованном виде в пакет для передачи через станцию авторизации.
В процедуре ГИА-2023 ожидаются изменения. Сейчас сканирование работ должны производить в самих аудиториях проведения. Получение КИМ осуществляется в электронном виде через защищенные каналы связи. И в штабе будет производиться сканирование только отчётов штаба. 10 марта будет федеральный пробник, вот тогда всё можно увидеть воочию.
Теперь о подготовке к экзамену.
Не ранее чем за 5 дней и не позднее чем за сутки до официальной даты проведения производится настройка экзамена на станциях печати, сканирования, записи ответов, станциях КЕГЭ. При этом необходимо предусмотреть резервные станции каждого типа. Количество резервных станций определяется из расчёта количества участников экзамена, но не менее 1 каждого типа. Каждый экзамен настраивается отдельно. Это так называемая процедура технической готовности (ТГ).
Не позднее чем за день до официальной даты экзамена производится контроль технической готовности (КТГ) ППЭ к назначенному экзамену.
При настройке экзамена на станции печати используется набор ключей, получаемых из ФЦТ на станции авторизации. Затем, производится проверка системных настроек: времени, принтера, сканера. Затем производится подгрузка тестового КИМ и тестовая печать. Если всё нормально, со станции снимается журнал готовности, который передается через станцию авторизации. Журналы готовности резервных станций печати передаются через резервную станцию авторизации.
При настройке экзамена на станции записи ответов, кроме того, производится проверка работоспособности подключенной мультимедийной гарнитуры (наушников и микрофона). После окончания настройки станции записи ответа предлагается сохранить код экзамена для аудитории. Этот код сообщается организатору в аудитории в день проведения экзамена и фиксируется на доске.
Перед настройкой станции КЕГЭ необходимо установить рекомендуемое программное обеспечение, полученное из ФЦТ. При настройке экзамена, кроме проверки оборудования и печати тестового КИМ, составляется специальный отчет по типам установленного ПО, который также сохраняется и передается через станцию авторизации.
При настройке станции сканирования также подгружается набор ключей, затем создается экзамен. При этом проверяется сканер путем сканирования эталонного листа и тестовых КИМ со всех станций, назначенных на этот экзамен. Журнал готовности станции сканирования передается через станцию авторизации. Журнал готовности резервной станции сканирования передается через резервную станцию авторизации.
После передачи всех журналов готовности и отчетов на станции авторизации передается статус готовности к экзамену. После чего ППЭ считается готовым к проведению экзамена в назначенную дату.
Вот коротко о том, какое ПО используется при проведении процедуры ГИА-11.
При проведении ГВЭ-11 участники пишут только два экзамена, по русскому языку и по математике. Соответственно, используются станции авторизации, станции печати, станции сканирования. Настройка станций аналогична процедуре ГИА-11.
Отличие ГВЭ-11 в том, что работы проверяются на региональном уровне экспертной комиссией, поэтому в ФЦТ их передавать из ППЭ не нужно. Хотя в этом году ожидаются изменения.
