Нельзя изменить раскладку клавиатуры
  • Автор темы Автор темы Sk1F
Sk1F
16 Ноя 2008
Привет всем! Приключилась такая байда: при исползовании компа, через какое-то время( обычно не меньше 1 часа) на винде семерке пропадает значок раскладки клавиатуры и, собственно, нельзя изменить язык самой раскладки. Я так понял, происходит это из-за службы винды, отвечающией за раскладку. А началось вот с чего: по неосторожности закрыл процесс в диспетчере задач, который, как оказался, отвечал за изменение раскладки клавы. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
стерто - нечего выкладывать форумы - и в поиск отправлять.
Модератор
Пробовал перезагружать компьютер? Процессы и службы запускаются автоматически и после перезагрузки всё снова будет работать.
диск С - Windows - sistem32 -ctfmon.exe запусти этот файл заново
Да, перезагрузка помогает. Но это уже не в первый раз происходит.
Ну тогда либо запускать вручную, как и посоветовал Xploit. Либо в строке "выполнить" прописать ctfmon.exe. То же самое, н оне надо ползти в папку system32. Насчёт восстановления даже не знаю.
закинуть в автозагрузку "ctfmon" и перезапустить пк - тогда в ручную не надо запускать.
и в настройках языка, включить поддержку текстовых служб.
Так, начну по порядку) поиграл в игрушку- контру, после этого опять нельяз изменить раскладку. В систем32 пробовал запустить этот файл- реакции никакой. Через "выполнить" тоже не получилось, помогает только перезагрузка. попробую сечас в автозагрузку закинуть...
+ я посоветую просканировать реестр на ошибки и систему на вирусы - игра не должна так выбивать :)
а не подскажите, как просканировать реестр?
Программой cCleaner, во вкладке Реестр
Могу посоветовать программу Glary Registry Repair.
кстати.. у меня (windows 7) тоже пропадает значок периодически. но стоит просто кликнуть по панели - он сам появляется сразу :)
Во всех версиях Windows, начиная с XP, очень часто встречается такая проблема – исчезает языковая панель (рядом с часами). Особенно часто это происходит в Windows 7.
При этом, восстановить языковую панель с помощью msconfig и Региональных стандартов в Панели управления невозможно, поскольку корни этой проблемы – в реестре.
Как известно, языковая панель Windows работает благодаря приложению ctfmon.exe, которое находится в системной папке System32. Но по какой-то причине периодически сбрасывается ключ реестра, отвечающий за запуск этого самого ctfmon.exe.
я вижу вы не поняли - еще один такой прикол и вы будете забанены ...
Модератор
1. Скачайте архив WinRAR и распакуйте его на своем жестком диске (для этого потребуется ввести пароль: wseven.info).
2. Дважды щелкните мышью по файлу Run.
3. Нажмите Да, чтобы редактор реестра Windows добавил в реестр данные, необходимые для запуска языковой панели.
4. Перезагрузите компьютер.
Этот способ восстановления исчезнувшей языковой панели работает во всех версиях Windows, начиная с XP.
Обратите внимание: языковая панель отображается только в том случае, если в вашей операционной системе языков ввода более одного.
P.S Смотри вкладку "языковая панель"
все, всем спсибо. Все решиось откатом системы
Была у меня такая проблема. Проверь запущен ли у тебя процесс ctfmon.exe. Если нет запусти как сказал Xploit.
