Нелогично, подло и не во время!
  • Автор темы Автор темы Elatus
Elatus
26 Дек 2010
:tehnari_ru_1013: Снова я...вот я уже отказался с вашей помощью от замены БП, как снова шарахнуло...Попробую по пунктам и с расстановкой, потому что вопрос, как мне кажется, сложный...Жил-да-был стабильно-работающий комп...шарахнула молния, вроде как в телефонную линию - сгорел модем, а комп стал отказываться включаться...шумел и тух, или напротив не мог заткнуться, приходилось обрубать сеть, чтобы он заткнулся...на следующий день после ещё дестяка таких попыток перестала загораться зелёная лампочка на мат.плате...пробовали другую - горит...впихнули проц, видео, память и жестяк - работает. Сменил мат.плату и купил ИБП. После этого столкнулся с новыми проблемами - при включенном в сеть, или вырванным из цепочки ИБП на новой материнке происходят те же глюки, правда она продолжает жить и с нескольких попыток комп всё же удаётся запустить, если нет - то помогает только снятие крышки и бесполезное шурудение того или другого(равносильно танцу с бубном), 100% помогает вставка или изъятие Видео-карты(на мат.плате есть встроенная). Идеально всё грузится чисто с батареи ИБП, в 5 из 5 случаев...(блок питания 500Вт, ИБП Ippon 600ВА, вроде 420Вт). Но в этом случае иногда, и особенно при нагрузках на видео-карту "зажёванно" со скрежетом отрубается на время жестяк. Вчера распорол Блок, капитально почистил (ну если танец с бубном помогает, то чем чёрт не шутит) - моему счастью не было границ - всё заработало...причём я сразу же несколько раз перезагрузил и загрузка не сорвалась ни разу...потом ещё выключал и перезагружал - идеально...после ночного простоя всё вернулось на место...помогло только: выткнул видео - запустил(запустилось) - выключил - воткнул видюху - запустил (запустилось!!!). И наконец я чуть со стула не рухнул, когда несколько часов назад при питании без ИБП у меня отключился на время жестяк...стоит упомянуть, что в августе этого года я почистил его от плохих секторов здесь иссякла...если кто-нибудь дочитал до конца - ПОМОГИТЕ :tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Только что под нагрузкой Crysis'а жестяк начал припадочно часто попискивать, игра естественно ушла в тормоза...синдром больного БП?
Кстати, блок FSP Group ATX-500PNR 500W
