Немного необычный вопрос
  • Автор темы Автор темы Zulios
Zulios
8 Июн 2018
Всем привет. Ребят, тут такой вопрос. Возможно ли взять обычный калькулятор и перепаять его так, чтобы при нажатии кнопок он показывал другие цифры?
К примеру нажимаешь 1 - он показывает 8. Или там нажимаешь 6 - он показывает 2. Сложно ли такое сделать самому?
Спасибо за ответ
Матрицу перепаяй.
А если самому сложно - сколько такое удовольствие может стоить? И где такое можно заказать?
Переверни вверх ногами. Бесплатно.
Вопрос - а зачем это нужно?)
Для одного корпоратива :) Долго объяснять, но нужно. Штук 30-40 )
Это решается просто, на клавиши наклеиваются новые цифры. И в том же кооперативе так же решат проблему, приклеют правильные цифры, мы же не в Америке живем.
Это ещё смотря какой калькулятор. Если внутри от клавиатуры идёт шлейф можно попробовать перепаять провода этого шлейфа.
Может нужно чтобы цифры были в правильном порядке, привычном. А потом на корпоративе дать задачу 30 бухгалтерам правильно посчитать зарплату, кто быстрее посчитает - тот её и получит)))
Насчет Америки: такое запаадло пройдет у них, у нас, что у русских, белорусов и украинцев это не произведет должного эффекта, через пять минут додумаются и просто новые цифры приклеют.
После войны в Ираке работали инженеры, восстанавливали разрушенное. Были и украинские специалисты, я разговаривал с одним. Он работал на объекте, обслуживали дизель генераторы, вырабатывали электрику.
Американцы действуют строго по инструкции, а на войне, это не годится.
Примеры:
Такая проблема: шланг лопнул потекло масло, обращаются к американцу:
- О великая проблема, надо заказывать шланг, пока пришлют это остановка на пару недель.
Обратились к нашему украинцу.
Разрезал шланг, надел его на металлическую трубку, два хомута, и в работу.
- Можете заказывать новый. А можете и не заказывать, и так работать будет.
Или чешский дизель – генератор, жрет масла больше солярки.
- Что делать?
Украинский инженер:
- Списать.
Так он и 2 года не проработал.
- Напишите- попал снаряд, кто там будет проверять, тут же война, как ни как.
Должно выглядеть как обычный калькулятор
Заказать у китайцев....
Космический калькулятор)
    131.8 KB · Просмотры: 353
