Немного о сетевых фильтрах...
Black_Parrot
5 Янв 2007
Привет. Купил я себе тут немного фильтров...
Доверие вызывает только фильтр APC...
Фильтр Sven вроде тоже неплохой(даже вольтметр есть), но как-то некачественно выглядит...
Kreolz вообще похож на обычный удлинитель с кнопочкой...
О эффективности:
В чём их разница?
О заземлении:
На 2-х первых имеется инструкция, где указана необходимость заземления. Кроме того на них имеется индикатор, определяющий наличие заземления. У меня горит(выходит клеммы в моих розетках не для вида??)
На Фильтре от Kreolz не увидел даже упоминания о необходимости заземления... :/
Так насколько оно необходимо для функционирования фильтра??
Олег в теме: http://www.tehnari.ru/f153/t43577/ писал, что у него нет заземления и фильтры всё-равно спасли технику...
О применении:
Я хотел фильтр SVEN использовать на даче(где нет заземления)
Фильтр Kreolz - для телевизора. Этот фильтр хоть как-то умеет защищать??
Фильтр APC - для компа... на смену фильтру ITP Optima, которому применение пока не придумал...
Ваши комментарии... у нас толком нет темы про сетевые фильтры...
    69.3 KB · Просмотры: 236
Это не фильтры, а блоки гарантированного питания,
фильтры в Пилотах ... :)
Почему это нет тем, мы недавно обсуждали чем заменить аккумы
в АПСах, тема кажется Weles ... :)
А поподробнее можно? То есть толку в них нет??
Почему нет ??? Они способны несколько минут держать питание компа,
при выключении сети, что позволяет сохранить производимую работу.
Фильтр, это от помех в сети ... :)
Так у меня как раз фильтры, а не ИБП... При чём тут ИБП??
Каждый фильтр имеет свою скорость срабатывания активного элемента. Если скорость нарастания фронта импульса больше скорости срабатывания активного элемента, то этот элемент является прозрачным для импульса. Широкополосные фильтры – очень сложные системы. Поэтому в сетевые фильтры ничего кроме варисторов не ставят, иначе сетевой фильтр будет гораздо дороже плазменной панели, к которой он подключен.
Интересная статья...
Но я ещё не совсем понял, отчего защитит APC/ZIS фильтр и отчего не защитит дешёвый псевдо фильтр с одним варистором...
Псевдофильтр защищает только от кратковременных импульсов(Типа, если молния долбанула)?
А нормальный фильтр отчего ещё защищает(простыми словами)?
Варистор защищает не от кратковременных (т.е. высокочастотных), а от высоковольтных импульсов. А "нормальный" фильтр понижает уровень ВЧ помех.
А на примерах это что значит?
Такие фильтры работают только в сетях, где в розетке есть третий заземляющий провод. Если у тебя обычная розетка с двумя проводами, то это будет просто удлинитель. Дорогой, красивый с кнопочками, но удлинитель.
У меня точь в точь такой же свен, вроде ничего так, работает, разбирал как то, внутри нифига нет.
Я тоже разобрал его сейчас...
Там неудобно - не вытащишь плату, которая припаята к вольтметру... но я заметил, что там что-то всё-таки есть... несколько синеньких элементов из платы торчат...
Ну у свена что-то качество всего хромает очень... Китай такой конкретный... :(
Валер, по ссылке выше Олег рассказал, что у него нет заземления и всё-равно они помогли...
А что же тогда на дачу поставить, где нет заземления?
Жаль APC мне разобрать не удалось - там болты хитрые... будем считать, что он - хороший фильтр... поставил его сейчас для компа...
Приведите пожалуйста примеры высоковольтных и вч помех... когда они появляются, что опаснее? Я тупой в этом... :(
Разобрал отечественный "ITP OPTIMA" ООО "Интеллект Оптима" г.Москва...
Он у меня до APC стоял для ПК...
За Родину приятно стало... в нём что-то есть... :) И качество сборки высокое(SVEN рядом не стоял...) и пластик имеет приятный внешний вид...
Эти длинные полоски металлические не болтаются...
А набор элементов, как я понял, напоминает Svenовский...
    47.6 KB · Просмотры: 108
    38.1 KB · Просмотры: 90
Интересно, как Олегу помогло?
Если посмотреть по схеме, то будет понятно, что все всплески помех сбрасываются на землю, а если её нет, то куда им деваться?
А пример высоковольтных помех - это короткий, на тысячные доли секунды всплеск высокого, до двух тысяч вольт, напряжения. Может быть губительным для импульсных блоков питания.
Почитал... Задумался. У меня обычные розетки, заземления нет. Стоит обычный фильтр на 5 розеток. Получается он просто удлинителем служит?
Именно так и служит.
Сейчас специально посмотрел схемы на современные сетевые фильтры. Там стоят варисторы как для сброса высоковольтных помех как и для сброса на землю, так и между нулём и фазой. так, что он в принципе должен защищать и в обычных сетях с двухпроводной линией.
Но у меня всё равно нет полной уверенности в эффективности данного устройства.
Что делать, если нет заземления??
Раньше тут мы говорили про некие УЗО, которые могут как бы заменить заземление...
А мне тоже не понятно, как Олегу помогло...
Когда это бывает? Молния, КЗ??
У меня в АРС и СВЕН отдельным пунктом выделена необходимость использования только в сетях с заземлением...
В псевдофильтре креолз об этом ни слова...
Weles, напомнил мне шутку из жизни !!!
Раньше были стабилизаторы к цветным телевизорам ...
Но они нужны были для сельской местности, в городе, где с напругой
более или менее он не нужен, а мода была ставить всем ...
Прибегает к нам начальничек с управления и говорит: "Вы тут все умные,
разберитесь у меня стабилизатор гудит как гад, достал". Ладно оставляй ...
Вынули от туда все, соединили шнур с выходной розеткой напрямую ...
Завернули в бумагу кирпич и засунули во внутрь ... Он забрал ...
Потом привез коньяк и благодарил, что он молчит как убитый ... :tehnari_ru_953:
