Немного вопросов по хр (значки и плеер)
  • Автор темы Автор темы Fairah
Fairah
21 Сен 2011
Как поменять значки папок и остальныев хр? Я скачал файл shell32.dll - выбираю смену значка -
а оно в свойствах поменялось а на самом деле нет! Удалось поменять тоьлко 3
значка из всех попыток..
Как удалить WWP 11? - нужно мне 9-ый поставить. Через стандартную установку компонентов непонятьно как.
не получиться . старый шел32 у вас сидит в папке виндовс . кроме этого ещё имеються файлы восстановления , спрятанные . они тоже содержат старый шелл . надо по новому преустанавливать с новый шелом .
Ищите Проигрыватель windows media 11 и жмете удалить. А на смене значков Применить жать не забываете?
Как удалить?
После нажатия кнопки "далее" начнется установка.
А зачем старый шел, при смене значка можно указать путь как к новому шелу, так и отдельно к иконке.
Указывал много раз. И в безопасном режиме. Поменялось толко 3 значка.
1. значок после перезагрузки поменялся. (1 папка все-таки
поменялась, такая как и все, а другие не хотят....(( )
Я имел ввиду, через установку и удаление программ
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:15 ----------
Насчет иконок не могу сказать, почему не меняются. Попробовал через свойства папки - у меня меняются. Может папки системные? У себя меняю системные значки через TuneUp Styler, папки и расширения - через Сборник иконок 17.0
У меня нет такого в "установку и удаление программ". wwp 11 был установлен вместе с ОС.
Сборник иконок 17.0 скачал - менять не хочет.
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:33 ----------
Но ведь 2 папки почему-то поменялись обычным способом.
Fairah, по поводу плеера-цитата с мелкософта
Нажмите кнопку Начало, нажмите кнопку Запустить, тип %windir%\$ntUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe, а затем нажмите кнопку ОК.
Нажмите кнопку Далее, а затем нажмите кнопку Окончание.
То бишь получается пуск-выполнить-%windir%\$ntUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe-ок
а это с озона
В оснастке Установка/Удаление программ поставьте птицу на опции "Показать обновления" - после этого в разделе Windows XP - Обновление программного обеспечения будет возможность удалить сам проигрыватель WMP 11 и WM Format 11 runtime
(с)
В папке сустем 32 поменял файл shell32.dll но ничего не изменилось. почему?
файл поменянный там так и лежит.
После добавления галочки удаление так и не доступно.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:55 ----------
Выполнение команды тоже не помогает.
Братцы! После замены shell32.dll иконки частично поменялись!
В частности, иконки в функциях вверху папки + некоторые системные,
но сами папки не хотят меняться. Почему?
Скажите пожалуйста, почему в свойствах файла изобрен один значек, а в реальности другой?
Где тогда еще спрятаны значки, кроме shell32.dll?
Почему после перезагрузки иконки частично вернулись в прежнее сотояние (но не все)?
ещё в файлах обновлений .
Удалял в ручную, чистил реестр. А WMP 9 все равно не ставится - пишет, что уст 11 -ый.
Почему?
А как нибудь можно поменять цвет пле-листа с белого на черный, а то просто мешается глазам
(мне так удобнее, чтобы был список)
