Необходима помощь по реанимации компьютера
  • Автор темы Автор темы Vitecs
Vitecs
20 Окт 2012
Toshiba Sattelite C660-A9K
Достался от товарища. Стоял Ubuntu (кажется 10.2), система была запаролена и работала нормально. Пароль никто не знает, HDD был заблокирован, а работать без доступа к HDD очень не удобно. Также при загрузке не выводится никаких сообщений, обычных для загрузки компьютера (про доступ к BIOS и прочее). Ни на какие кнопки, обычные для редактирования BIOS (Esc, F1,2,8,9,10,12, Shift, Insert, Del) не реагирует. Сразу грузился Gnu Grub.
Принял решение снести и поставить винду. При попытке сработать простым автозагрузочным диском, было отказано в доступе. С помощью программ с автозагрузочного диска отформатировал HDD в NTFS. При этом винда не ставится (похоже та самая проблема с доступом к HDD). К HDD с других компов комп тоже не может получить доступ. Попытка обнулить BIOS снятием батарейки на 20 минут проблему не решила - все по-прежнему.
Требуется вернуть нормальную загрузку компа: получить доступ к BIOS и к HDD. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Смотря какой винчестер... В большинстве случаев проще купить новый, чем снять пароль...
спасибо за отклик.
дело в том, что работающие hdd с других компов тоже блокируются. я проверял
видимо дело не в харде.
20 минут снятия батарейки ничего не значат, минимум на сутки, максимально в практике было больше трёх суток...
то есть попробовать снять батарейку на сутки. и это обнулит bios?
да хоть на месяц снимите ... там все зашито в ПЗУ. Результата не даст.
Насколько я знаю, Grub в CMOS не прописывается, так что проблема не в загрузчике. Следовательно, дело в самой конфигурации. Как вариант, обесточьте ноутбук полностью и вытащите CR2032 не менее чем на пару суток. Можно вдобавок закоротить электролиты для снятия заряда.
и это обнулит bios? это что пользовательские настройки я не знал.....
простите мое невежество, что есть cr 2032 и какие электролиты я должен закоротить? спасибо
В буках 2032 мне не приходилось видеть, хотя я с ними мало работаю.
Найдите маленькую батарейку, но она обычно доступна только после полной разборки, и отключите её...
Или идите в сервис...
CR2032 - батарейка питания энергозависимой флеш-памяти BIOS, используют, чтобы при отключении питания настройки не сбрасывались.
Вы же писали:
а сами не знаете про этот элемент.
В этом случае вопрос - Какую именно батарейку вы снимали для сброса BIOS?
Андрей, в буках ставят батарейки нескольких типов, в том числе и CR2032, в чем неоднократно убеждался лично :)
Тоже подозреваю такое :))
при снятии клавиатуры под ней обнаруживается круглая батарейка на 3v. это не та?
Та......................
Это пользовательские настройки, они не могут быть зашиты в ПЗУ... ;)
Еще как могут.
Только это не ПЗУ (точнее, flash-память) где BIOS хранится, а память мультиконтроллера, или еще какая. Для снятия пароля с Тоши требуются специальные сервисные проги. Так что без визита в АСЦ Вам никак не обойтись.
