Необходима схема защиты БП от КЗ с использованием реле
  • Автор темы Автор темы She
She
29 Май 2012
Разработать систему защиты блока питания от случайного короткого замыкания, а также превышения допустимой нагрузки. Известно, что максимально допустимый ток блока питания не должен превышать 12А. При превышении тока устройство защиты должно включить реле, которое своими контактами отключает нагрузку от выхода блока питания. Предусмотреть светодиодную индикацию срабатывания устройства защиты Uвых = fв диапазоне Iн=12…2 А.
Не могу нигде найти нормальную принципиальную схему защиты с использованием реле( SOS
Не надо создавать одинаковые темы в разных разделах форума, Ваш модератор.
И на всякий случай ознакомьтесь с http://www.tehnari.ru/f8/t15561/
В журнале "В помощь радиолюбителю" №40, стр.75 есть статья Макина А. - "Стабилизированный выпрямитель с защитой от перегрузок и короткого замыкания"
Там защита выполнена на транзисторе и реле. Эту идею можно легко перевести на современные транзисторы и другой ток.
Если в БП имеются(имеется) регулирующие транзисторы, то скорости срабатывания обычного реле не хватит защитить от токового пробоя переход транзистора. Раньше применяли в качестве датчика тока мелкий геркон(в токовой катушке), включенный контактами в ОС стабилизатора. Его скорости вполне хватает для защиты от КЗ.
