Необслуживаемый mini NVR формата mATX своими руками
Коллеги, здравия желаю!
Есть задумка создания небольшого mini NVR под ОС W7 32/64 и ПО для записи с нескольких ip камер например Macroscop или Trassir в формате mATX.
Хотелки:
1. использовать с небольшим TDP современные процессора сокета 1150/1151 ну например для небольшого кол-ва камер должно хватать Селерона G1820T с его 35Вт в TDP
2. корпус mATX горизонтального исполнения, нужен безвентиляторный БП (как вариант можно внешний) и системой пассивного охлаждения процессора, когда радиатор процессора вынесен например на боковую крышку, являясь по сути стенкой корпуса. Таких решений не мало.
отсек для 1 (в идеале для 2) HDD 3,5" формата.
Корпус должен держать пассивное охлаждение процессоров до i3/i5 с индексом Т разумеется! Те что я видел все имеют TDP 35...
3. Материнская плата с большим кол-вом опций не нужна, хватит скромной, нет нужды в охранной системе крутой звук, Wi-Fi и остальные причиндалы медиастанции.
вполне достаточно:
SATA 2 штуки
PCI 1 штука (может понадобится какой нибудь контроллер воткнуть) прямо сейчас не принципиально, но если такой интерфейс будет это безусловный + такой маме.
HDMI - когда надо выводить картинки на большие видеопанели
DVI/D-Sub стандартно
Общая задача - поставил и забыл, что бы не завыл кулерами через пару лет! Пусть его до верхней крышки забьёт пылью - он должен работать и не жужжать!
ВСё это хочется иметь за вменяемые деньги, корпуса интересные находил но 200 и более зелёных отгоняли меня от мысли их использования, читалось явное предназначение для бесшумных домашних медиастанций, там понятно бюджет не на первом месте...
Почему не microITX:
1. дорогие если современные и достаточно производительные, хотя того же Атома может не хватать уже...
2. как правило процессоры уже впаяны и подобрать железку под нужную задачу не всегда удобно
2. корпуса этого форм-фактора как правило слишком небольшие и 3,5" жёсткий диск большого объема для видеоархива большой глубины, уже не влезет, а 2,5" нужного объема или нет или дороги!
Хотелки:
вполне достаточно:
SATA 2 штуки
Почему не microITX:
