Необычное применение технологии VR
velotavr
29 Июл 2019
Доброго времени суток! Подскажите, кто что думает по решению следующей задачи:
Имеется среда, в которой много пыли и нельзя дышать. Что-то вроде пескоструя, только хуже - летят острые куски камня на большой скорости, и надо почти вплотную находиться лицом к эпицентру. Любые пластиковые маски живут в такой среде несколько минут, стекло - 2-3 дня, после чего нужно менять, оно все в мелких пробоях.
Требуется сделать закрытый шлем такой конструкции, чтобы была полностью герметичная, без стекла, наружу выходит только маленькая камера(ы) диаметром 4-5мм, которую можно защитить сильным потоком воздуха, который будет сгонять пыль. Внутри система как в VR шлеме, изображение с камеры подается на экран(ы).
Подача воздуха это отдельная тема.
Вопрос:
1) есть ли на данный момент экраны размером с монитор телефона или меньше, высокого разрешения?
2) если взять за базу iphone, использовать его монитор и камеру, будут ли они работать на выносном шлейфе?
3) есть ли похожие конструкции в природе? Может, для других целей.
Заранее спасибо)
