Неполадки модема ZTE ZXV10 H108L
8 Фев 2015
Столкнулся с такой проблемой. Модем через определенные промежутки времени(20-30 минут) отключается,при этом горят индикаторы Power и LAN(Ethernet). Все остальные не горят.Перепрошивка,ресет,перезагрузка не помогают. Затем,примерно через 5-10 минут один раз моргают все индикаторы кроме Power, LAN тухнет,и модем начинает нормально включаться(мигает Run(Status)) и дальше соответственно LAN,WLAN,DSL и Internet. Все работает отлично. Такой вот круг ада.Помогите кто может. :tehnari_ru_837:
P.S. Мои догадки и рассуждения:
1.Проблемы с сетью/линией/у провайдера - нет.Так как после нормального включения модема все работает + при нормальном включении и при отсоединенном DSL кабеле горят необходимые индикаторы(Power,Run,Lan,WLAN),кроме DSL и Internet(кэп)
2.Проблемы с модемом
1)Сгорел - нет,ведь после нормального включения все работает как надо.
2)Перегрев - может.Хотя я и пытался охладить модем - все равно он включился только через 5-10 нормально.
Скорее всего у модема сломались "мозги" :jazik: ,но почему тогда он все-таки работает хоть и всего минут 30.Наверное по тайм-ауту отключается
P.S.S Также всегда была проблема,что при включении модема через кабель на компе интернет появлялся минут через 5.Не выдавался IP автоматически через DHCP.А через WiFi сразу после включения все работало
Короче там проблема с кондёрами,не помню какими,правда,давно это было...Ремонтировал я свой 2 раза,потом выкинул нафиг его и купил Хайвей...
