Неполадки с блоком питания
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
Был собранный регулируемый бп по схеме на фото тока без схемы защиты . Работал норм и даж акумы заряжал но вот он начал вольтаж регулировать с скачками , кручу очень медленно ресистор а напряжение резко падает резко повышается а иногда когда к примеру увеличиваю вольтаж он на пару сек наоборот падает и резко повышается . В чем проблема может быть ?
  • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_áëîê ï.png.webp
    8.5 KB · Просмотры: 152
Для начала, схема не читаемая. Слишком мал её размер.
Очень похоже на дефект самого регулятораю
А какой переменный резистор у Вас стоит на регулировке напряжения?
Попробуйте поставить конденсатор 1-10 мкФ между ползунком и нижним выводом переменного резистора.
стоит обычный переменник B5K . А подробней как кондер подключить и полярный или неполярный?
да действительно дело в переменнике поменял на 100к норм регулируеться тока горет он начал
как кондер поставить ? и переменник на скока ком ?
ни кто не может объяснить ?
