- 17 Окт 2017
Усь с собой захватите. Может у них есть другой подходящий БП. Проверите свой усь. Вдруг в нем самом проблема.на днях зайду в мастерскую, парни подберут что нибудь.
Смотрите по характеристикам источника воспроизведения , некоторые патифоны до 2В на линейном дают , это слишком много для Вашего усилка .сильный входной сигнал. голова мп3 плеер
Это мощность выдаваемая на выход , а напряжение надо мерить на нагрузке , к примеру источник даёт 1В на нагрузку 1 кОм , расчитайте мощность , у Вас я так думаю входное сопротивление усилка не менее 10кОм.15-18.....мили ватт? не уверен. это много или мало? как в вольты перевести
Примерно 500 мВ можно насчитать, если исходить из того, что он может эту мощность на 16 Ом наушники выдать.вроде выходная мощность на плеере 15-18.....мили ватт
Ох уж эти "новички" из поколения "Пепси"... Неделю мозг выносят своими экспериментами...похоже нашел причину. вроде как, сильный входной сигнал
Интересно , чем Вы замерили эти 500мВ ?Примерно 500 мВ
это очень много. среднестатистическая максимальная мощность уханов 150мВ500 мВ на наушниках не тихо звучит , не забывайте , чем меньше нагрузка тем выше напряжение может быть на выходе .
