Непонятки с клавиатурой
Потапыч
1 Авг 2011
Всем привет! Такая ситуация, купил новую клавиатуру(USB), подключил. На компе 2 жестких, на одном Линукс, на другом ХР.
При включении компа выходит окно с двумя ОС и нужно стрелками на клаве выбрать загружаемую ОС. Но стрелки не работают и загружается постоянно та ось, что стоит первой.
После загрузки клавиатура работает нормально.
Но загрузить-то вторую ось не получается!
Клавиатура USB? Если да, то попробуйте через переходник подключить её к PCI входу.
Подключите обычную (PS/2) клавиатуру, зайдите в CMOS Setup, найдите и разрешите пункт Support USB Legacy Devices (или что-то подобное). После сохранения и перезагрузки USB-шная клавиатура должна заработать.
Спасибо за подсказку! Зашел в BIOS, включил USB клавиатуру, работоает!
Всем привет. На клаве перестали работать некоторые кнопки. Купил другую, простенькую. Проверил, все в порядке. На следующий день заметил, что что то не так. При нажатии клавиши бэкспэйс, удаляется последний символ и пишется буква "х" русская. А при нажатии буквы "ж" нажимается кнопка с символом /. Проще сказать, что нажимая одну кнопку, нажимаются сразу две кнопки. В чем может быть проблема?
Скорее всего- в клавиатуре.
Значит надо менять клаву, я правильно понял?
Лучше всего- проверить компьютер с заведомо исправной клавиатурой.
Ну так она сначала то работала. Я ее поставил и проверил каждую кнопку. Все работало нормально
Ну, мало ли что могло случиться. Я думаю, достать клаву для проверки не такая уж большая проблема.
Не большая, но проблема. В основном у всех друзей ноуты. Ну все равно спасибо. А может быть такое, что че то в биосе случилось? Просто когда первая клава сломалась, у меня один раз комп как то не стандартно запустился. Или может с дровами что то?
Привет всем! Надеюсь, что вы мне поможете. У меня отсоединилась клавиатура от работающеко пк, я её подключил, но она не заработала. Что делать???
Сразу говорю: перезагружал, обновлял драйверы, при включении компа клавиши светятся, но после никакой реакции (даже удалось зайти в биос, но и там она никак не работала)
JF009
если разъем PS/2 - не исключено, что порту на материнке конец.
