Непонятки с LAN подключением: IP, прочее присвоены автоматически, пакеты не проходят
JasonArgo
24 Фев 2015
Вощем такая история.
Переехал. В новой хате Билайн-интернет. Втыкаю, все настройки на авто, соединение устанавливается, IP и прочие цыферки присваиваются, пакеты отправляются, но не приходят. Иногда приходит 2,3, максимум до 5 пакетов.
Комп 2008 года, WinXP SP3, сборка Zver.
Сетевуха Intel pro/100 VE Network Connection
Через Wi-Fi спокойно подключается.
Через кабель раньше проблем нигде не было, или я такого не помню.
Тесты утилиты пишут следующее:
This connection obtained an IP address
from a DHCP server.
No WINS server is available for this connection
Ping Gateway 10.132.48.1: Failed
Ping DHCP 78.107.63.104: Failed
Ping DNS 85.21.192.3: Failed
Ping DNS 213.234.192.8: Failed
No cable problems detected.
EEPROM Test : Passed
Register Test : Passed
Interrupt Test : Passed
Loopback Test(s) : Passed
Драйвер обновил, службы DHCP и DNS перезапускал. С техподдержкой Билайна что-то там еще писали в командной строке, сбрасывали и перезапускали, решить проблему не смогли, говорят дело в компе.
ipconfig пишет вот что:
DNS-суффикс этого подключения . . : beeline
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-A0-D1-5C-34-AE
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.132.48.21
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.132.48.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 78.107.63.104
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.21.192.3
213.234.192.8
Аренда получена . . . . . . . . . : 24 февраля 2015 г. 22:00:23
Аренда истекает . . . . . . . . . : 28 февраля 2015 г. 8:45:45
Если есть идеи, мысли, буду признателен. Хотя бы куда копать?
P.s. Не особо продвинутый юзер, сообразительный только.
P.p.s. Есть старая неактивная сетевая карта, по-моему виртуальная. Отключена годы назад, может влияет как-то?
Лечите мочите вирусов.
Про вирусы не думал. Полечу. Отпишусь как что.
Мой Dr Web отказался запускаться в безопасном режиме.
Скачал Cure it, ничего не обнаружил.
Минутку...
В новой хате Билайн-интернет. Втыкаю, все настройки на авто...
А там не просто воткнуть надо, а настроить VPN-соединение. На их сайте почитайте как это делается.
А попробовать еще пинг на 8.8.8.8?
Это гугловский ДНС-сервак. У меня попадался случай, что Ростелеком разавал адреса ДНС, которе вели в никуда. Прописал ДНСы руками (первым - гугловский), и все заработало
У вас роутер на новой квартире? или через wifi к точке доступа на телефоне? Можно подробнее конфигурацию домашней сети нарисовать? До переезда тоже билайн был и вы с тем же логином заходите? Если да, то в том же городе/регионе?
Возможно проблемы с ipsec при VPN соединении через протокол L2TP, решается оригинальными сборками xp или 7 (7 предпочтительнее, на крайняк 8.1) и соответствующими настройками под отключение ipsec. также можно купить роутер, авторизация будет на нем проходить, удобно если у вас несколько устройств. Только не бегите сломя голову в ДНС и не покупайте самый дешевый TP-Link (который все консультанты втюхивают), можно купить кота в мешке.
Спасибо за советы.
Николай и Дебианер, - ваши темы попробую, отпишусь.
Роутер взять действительно самый простой вариант, так и сделаю, если LAN не победим.
Здесь нет роутера, увезли прежние жильцы. Откуда-то ловится бесплатный вайфай билайновский, с него и пишу.
Только сейчас допер, что спрашиваете.
До того как переехал был другой провайдер.
Конфигурация домашней сети - шнурик из стены и все.
Решилось дело.
Еще раз позвонил в техподдержку, продиктовал IP? выяснилось, что двум устройствам присвоен. Вручную ввели MAC-адрес и все заработало.
Спасибо всем, кто откликнулся за ваши советы.
