Непонятки с LM4731 и ещё пара вопросов
  • Автор темы Автор темы Salk
Salk
14 Июн 2014
Решил собрать акустику 2.1, стерео выбрал на базе "LM4731", по сути тоже самое, что LM1876, только чуть мощнее. datasheet не трудно найти в инете, мне пока не позволено кидать ссылки.
Схемы, конечно, эти LM-щики рисуют немного странно, раньше сталкивался только с TDA, вот там более понятно. Тут не могу до конца разобраться с функциями StandBy и Mute, я вроде бы понял, что для них отводятся ноги 14, 9 и 11, 6, но принцип работы не ясен. Если я не хочу ни одну из этих функций, т.к. акустика собирается для дома, то мне все 4 контакта положить на землю или оставить в воздухе или наоборот подать +5В ?
И ещё вопрос, касаемый трансформатора питания всей системы, был выбран транс ТОР на "225VA 2х25V 4.5A", там шесть выходных провода, я так понимаю: 2 на первичку (220В), и 4 на "вторичку" (т.е. две "вторички") по 25В, т.е. у каждого +25В есть свои -25В, я же могу эти вторички соединить друг с другом, чтобы получилось одна средняя точка (земля) +25В, -25В и земля для двухполярного питания? И ещё, после диодного моста и сглаживающих конденсаторов (выбрал 10000 мкФ 50В) напряжение повысится в 1.41 раз?! Т.е. на ногах микросхем будет уже ~35В?! А при нагрузке оно не будет проседать вновь до 25В? Спасибо за ответы. :tehnari_ru_942:
Сама система 2.1 планируется собираться из: тембролока (LM1036N для регулировки баланса и ВЧ, будет убран регулятор басса) стереоусилителя LM4731 (2х25Вт), сабвуфера на TDA7295 (50Вт) и ФНЧ для него из статьи "Zubex": ФНЧ для сабвуфера на TL074. тут же на этом сайте.
Все это пока в голове, планирую нарисовать схему в sPlane для наглядности. Мощность акустики должна составить около 100 Вт, самое то для комнаты tehno035
