Непонятки с зарядкой батареи
garamond
31 Май 2016
Привет всем.
Ребят, такая проблема, мож кто сталкивался.
Ноут Gateway
Периодически во время зарядки батареи выдается звуковой сигнал и батарея перестает заряжаться. при этом индикатор питания на ноуте начинает мигать. Через какое-то время (от пары секунд до бесконечности) ноут опять сам становится на зарядку и мигание прекращается. До следующего раза.
Первое, что пришло в голову - шнур и дребезг контактов. Но если после того, как ноут перестал заряжаться и начал мигать индикатор разъем питания вытащить и вставить, ноут опять заряжается нормально. Т.е. простое передергивание шнура помогает. Только ненадолго. Заколебало уже шнур туда-сюда дергать.
Если бы был дребезг или неконтакт, т.е. из-за неисправного шнура пропадало питание от БП, то индикатор питания не мигал бы, как это происходит, если шнур просто вытащить. Такое ощущение, что ноут мне что-то сказать хочет, но я его не понимаю. Смотрел инструкции на сайте, там нет такой сигнализации. Что это может быть?
Заранее спасибо.
Самое простое - дохнет АКБ.
Попробуйте подключить заведомо исправную АКБ.
А как бук работает без АКБ?
Да АКБ новая, правда взял повышенной емкости (на 30%). Может дело в этом. Просто странно, может две недели работать-заряжаться нормально, а потом пока заряжится весь мозг вынесет.
Кстати, что интересно, при полностью заряженной батарее такого эффекта нет.
