Непонятки цветовой маркировки
дед Борис
11 Янв 2012
Очень хороший сервис по маркировке, но и он поставил в тупик. Резистор с 5-ю полосками, импортный; такие стоят в китайских мультимерах.
На картинке в сервисе и на "живых" резисторах полоски нанесены совершенно симметрично относительно концов резистора.
Пробуем определить такую маркировку:
коричневый-черный-черный-черный-голубой = 100 Ом 0,25%.
Перевернем резистор:
голубой-черный-черный-черный-коричневый = 600 Ом 1%.
Оба варианта имеют право на жизнь, даже 0,25% - это ж измерительная схема... Можно предположить, что у непаяных резисторов выводы разной длины и можно найти "начало" и "конец" для чтения.
А если резистор запаян ??????
Ээээ, Спасибо, конечно, но дело в принципе. С какой полоски зебра, то бишь маркировка, начинается?!!!
"Маркировочные знаки на резисторах сдвинуты к одному из выводов и располагаются слева направо. Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному из выводов, ширина полосы первого знака делается примерно в два раза больше других. Впрочем, и это требование не всегда соблюдается..." - так что тестер в руки...
Оооо! Спасибо ВНЗ! Действительно, если смотреть с лупой, первую полоску можно найти.
Авторы сервиса "Цветовая маркировка резисторов, конденсаторов и индуктивностей" могли бы поместить это примечание рядом со своей табличкой... И тему тогда можно закрыть...
также если есть золотая или серебрянная полоска на резисторе(обозначает помоему допуск номинала..точно не помню), то она всегда стоит в конце.
