Непонятная ошибка
Demon11101995
13 Дек 2013
Непонятная ошибка
есть две программы первая создает массив вещественных чисел вводимые с клавиатуры,а другая должна из файла который создался удалить сумму минимальных элементов массива.не могу понять в чем ошибка я как то неправильно открываю файл во второй программе!
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
uses crt;
const nmax=10;
type mas=array[1..nmax] of real;
fail=file of mas;
function Summa(k:mas;x:integer):real;
var i:integer;
s:real;
begin
s:=0;
for i:=1 to x do
s:=s+k;
Summa:=s;
end;
var f:fail;
a:mas;
m,n,i,j:byte;
mn:real;
begin
clrscr;
assign(f,'filef');
rewrite(f);
repeat
write('Количество компонент в файле до ',nmax,' m=');
readln(m);
until m in [1..nmax];
repeat
write('Размер компонент до ',nmax,' n=');
readln(n);
until n in [1..nmax];
for i:=1 to m do
begin
writeln('Введите элементы компоненты ',i);
for j:=1 to n do
begin
write('el[',j,']=');
readln(a[j]);
end;
write(f,a);
end;
writeln('Содержание исходного файла F:');
{открываем}
reset(f);
read(f,a);{читаем первую компоненту-массив}
mn:=Summa(a,n);{пока эта сумма минимальная}
for i:=1 to n do
write(a:5:2);
write(' Сумма=',mn:0:2);
writeln;
while not eof(f) do
begin
read(f,a);{читаем остальные}
for i:=1 to n do
write(a:5:2);
write(' Сумма=',Summa(a,n):0:2);
if Summa(a,n)<mn then mn:=Summa(a,n);{ищем самую маленькую сумму}
writeln;
end;
writeln;
writeln('Минимальная сумма=',mn:0:2);
readkey;
i:=0;
while i<filesize(f) do
end.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
uses crt;
const nmax=10;
fail=file of mas;
var i:integer;
s:real;
begin
s:=0;
for i:=1 to x do
s:=s+k;
Summa:=s;
end;
var f:fail;
a,b:mas;
m,n,i,j:byte;
mn,sm:real;
begin
clrscr;
assign(f,'filef');
rewrite(f);
{открываем}
reset(f);
for i:=1 to n do
write(a:5:2);
writeln;
while not eof(f) do
begin
for i:=1 to n do
write(a:5:2);
writeln;
end;
writeln;
readkey; {задержка до нажатия клавиши для просмотра}
{начнем удалять}
i:=0;
begin
seek(f,i);
read(f,a);
if Summa(a,n)=mn then {если сумма=мин.}
begin
if i=filesize(f)-1 then{если последняя компонента}
begin
seek(f,filesize(f)-1);
truncate(f);{обрезаем файл}
end
else {если нет}
begin
for j:=i to filesize(f)-2 do{сдвигаем конец файла на 1 вверх}
begin
seek(f,j+1);
read(f,b);
seek(f,j);
write(f,b);
end;
truncate(f);{последнюю (пустую) обрезаем}
end;
end
else i:=i+1;
end;
if filesize(f)=0 then write('Все компоненты удалены')
else
begin
writeln('Удаление компонент с минимальной суммой:');
seek(f,0);
while not eof(f) do
begin
read(f,a);
for i:=1 to n do
write(a:5:2);
writeln;
end;
end;
close(f);
readln
end.tehno036
А если быть точнее то необходимо мне разделить вот эту прогу на две!чтобы первая создавала массив вещ.чисел вводимых с клавиатуры,а другая прога исключала из фала,суммы элементов которых являются наименьшей.
uses crt;
const nmax=10;
fail=file of mas;
var i:integer;
s:real;
begin
s:=0;
for i:=1 to x do
s:=s+k;
Summa:=s;
end;
var f:fail;
a,b:mas;
m,n,i,j:byte;
mn,sm:real;
begin
clrscr;
assign(f,'filef');
rewrite(f);
repeat
readln(m);
repeat
readln(n);
for i:=1 to m do
begin
for j:=1 to n do
begin
readln(a[j]);
end;
write(f,a);
end;
{открываем}
reset(f);
for i:=1 to n do
write(a:5:2);
writeln;
while not eof(f) do
begin
for i:=1 to n do
write(a:5:2);
writeln;
end;
writeln;
{начнем удалять}
i:=0;
begin
seek(f,i);
read(f,a);
begin
begin
end
else {если нет}
begin
begin
seek(f,j+1);
read(f,b);
seek(f,j);
write(f,b);
end;
end;
end
else i:=i+1;
end;
else
begin
seek(f,0);
while not eof(f) do
begin
read(f,a);
for i:=1 to n do
write(a:5:2);
writeln;
end;
end;
close(f);
readln
end.
