Непонятная проблема с Acer 5220
  • Автор темы Автор темы mistx
mistx
11 Янв 2011
Имеется Acer Extensa (видео интел, проц селерон 540)
первоначально, не удавалось установить винду, при копировании системных файлов на 1 этапе установке комп зависал, перезагружался и так далее, полежал с месяц, винду удалось установть, дрова и все прочее.
сейчас периодически перезагружается, появляется синий экран на 1/3 экрана в левой верхнем углу а не на весь экран, коды ошибок разные.
может зависнуть на этапе загрузки рабочего стола(виден черный экран и курсур), либо после 40 мин просмотра видео.
перегрев исключен, ибо все ок температура проца 50-59, на 59 включается кулер по стандарту.
почитал здесь распространенные поломки и симптомы. своих симптомов не нашел.
Ремонт ноутбуков acer aspire 5520 g. Замена северного моста и пр. перезагружается постаянно.
ведь если б сдох чипсет то ноут не стартанул бы.
менял модуль память - ситуация та же самая.
может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемкой данной модели?
в чем может быть проблема? что можно еще проверить?
на 5220 данная проблема проявляется при неисправности северного моста, замена решает проблему, цена вопроса - от 5ти тысяч. Extensa какая??
тоже самое, что и Аспайр 5220. Проблема лечится точно также, как и на 5220 и как написал выше
Просто в осадке, а ничего что Экстенза 5220 на логике интел, а Аспире на логике Нвидия..... Трындец.... Какое тоже самое, деффект не типовой, и судя по "частичному" оживанию ноута, скорее всего он стукнутый.... разбираться с ним нада а не тупо мосты кидать.
не прав, все верно, Extensa 5220 на интеле, aspire - на nvidea
Проверить реакцию на деформации платы прежде всего, а потом таки смотреть какие коды ошибок выдаёт ось и с чем они все связанны, если деформация ничего не покажет...
какие ОС пробовали устанавливать? если ХР, то попробуйте перед установкой загрузить драйвер smartdrv.exe
ставил только ХР. Но ведь ранее все было ок без установки smartdrv.exe
как можно проверить реакцию на деформацию платы?
в разобранном состоянии включить и понемногу нажимать на плату в разных местах и смотреть, как поведет себя плата
