Непонятная проблема с компьютером
Asgiliot1
21 Июл 2011
У меня мамка M4A785T-M. Проблема с BIOS.
1. при включении компа пишнт что дата и время не установлены или Бетери лоу(поменял 2 батарейки, на других компах гуд у меня не пашут)
2. не сохраняются данные приперезагрузке, хоть вырубай из сети хоть не вырубай.
3.и что самое интересное, перезагружая из под системы или при перезагрузке с изменениями Bios, комп даже не может стартонуть, вентили работают но монитор черный(((
:tehnari_ru_121:
а перемычка в каком положении стоит?
на первых 2 иголках (всего 4)
ой сори всего 3 а стоит на 1
Поставь как должно быть
    75.5 KB · Просмотры: 246
Александр я преклоняю перед вами колени)))))рбт.
спс огромное)))))))
Блин так теперь новый трабл(((((там где писалось что бетери лоу сейчас пишет что на ваш комп установлен новый CPU. и нажмите F1 или F2.а что с этим делать????)))
ф1 и дальше всё должно быть норм
угу... или f2 или сам сбрось биос на стандартные настройки.... выбери в биос default... предпоследняя строчка вроде и нажми f10 затем "ок"
