Непонятное творится с MicroSD
Geramaster
3 Июн 2011
Добрый вечер Всем. Уже второй день ломаю голову над проблемой, но не могу ничего понять и тем более сделать, что только не пробовал, вот и решил написать сюда.
Ближе к делу:
Есть флешка MicroSD на 1GB Kingston (SDC), в телефоне Nokia она хорошо определяется и работает, но только в нем почему-то, в цифровом аппарате не находит, в других телефонах тоже нет, сегодня попробовал её вставить в Adapter и через Card Reader засунул в ноутбук, через мой компьютер не видит, через Total Commander показывает, что определился внешний носитель, диск F, но не более, пытаюсь открыть пишет "Диск не найден", пытаюсь отформатировать пишет "Нет диска в дисководе".
Странно всё очень, если в телефоне находит, значит она рабочая... Что можете посоветовать, чтобы решить мою проблему?! Только не пишите, пожалуйста, типо купите новую и не мучайтесь, не зря же я пишу всё это. Спасибо за понимание
Судя по всему Нокиа форматировала в странный формат флешку, а значит надо форматировать в этом же телефоне в фат... Авось прокатит.
Надо взять Картридер для SD-карт, подключить к компу и отформатировать
в предложенном стандарте ... :)
Вероятно флэшка отформатирована в фат, новые устройства и винды его помоему не определяют, нужно её форматировать из под нортон/волков коммандер или дос навигатор, запистив их без винды, не факт что получится но хоть что то.
написано же что не определяется.
Спасибо, теперь нужно найти какой-нибудь менеджер для DOS и скачать
Как раз Партишн и пойдет!
Дос вообще ни при чем, главное чтоб поддерживало фат, с таким же успехом должен пойти акронис. Да хоть вин 3.11:D А попробуй всёж нокиёй отформатить, где то там должно быть.
Ладно, надоело уже... Не хочет видеть, куплю другую, а эту выкину...
А как это сделать?!
в телефоне посмотри в меню карточки допустим - опцию форматирования, если не работает через картридж.
не нужно не какого кабеля в формате флешки, через сам аппарат...
форматировал, не помогло
или линукс.
после чего началось? + на контактах нету корозии или грязи? флешка не падала \ нету трещин??
если не файловая система - может контролер делает сбой?или флешь имеет изъян или дефект,и потому и не обрабатывается как положено .
может быть - если может не заблокировалась.
а в других аппаратах (сотовые) ты не пробовал от форматировать? или подключить через кабель(с другова сотовога) к компьютеру и сделать формат?
Для нокии нет кабеля
а какой аппарат у тебя?
