Неправильная полярность конденсатора или сгорел?
  • Автор темы Автор темы igREk234
igREk234
9 Мар 2020
Сегодня решил добавить в свой усилитель звука батарею с конденсаторов, но забыл что она с сгоревшего усилителя. В результате что-то сгорело, возможно реле.
Я попробовал проверить конденсаторы тестером. Они по 4700 мкф на 50 вольт. На 2 мегаома сопротивления тестера у двоих конденсаторов показатель 0002. Как и у новых
А вот у двух других -0002. Меняю щупы наоборот и тогда норм, 0002. Что это значит
Не, надо так показывать - :fase:
Не хватало басов
Небось ТС интернета начитался ... :tehnari_ru_707:
А вот это - шедевр
попробовал проверить конденсаторы тестером. ... На 2 мегаома сопротивления тестера у двоих конденсаторов показатель 0002...
Попробуйте закоротить выводы конденсаторов на некоторое время, скажем на минуту а потом повторите замер.
А вообще, проверка конденсаторов мультиметром в режиме измерения сопротивления это не совсем верный подход. Результаты в любом случае будут весьма и весьма условны.
Это значит, что Вы столкнулись с комплексным числом. Ведь сопротивление (не путать с волновым сопротивлением, там как раз используются комплексные числа) по своему физическому смыслу не имеет знака. ;)
А если серьёзно, нужно продолжать эксперимент. Если какое-то время подождать, отрицательное сопротивление сменится положительным с проходом через ноль.
А если совсем серьёзно, то этот метод годится только для оценки ёмкости, но никак не для её измерения.
Брат, да всё гораздо прозаичней. Ещё товарища Ньютона бы сюда. С Лобачевским.
Цифровая хрень измеряет напряжение заряда конденсатора, произведённое в прошлом подключении, и сохранённое, поскольку разряжаться не куда. Экспонента смотрит в бесконечность. И этот микрозаряд лежит годами.
