Неправильно форматируется жесткий диск Sata (SP1614C)
  • Автор темы Автор темы fox
fox
14 Ноя 2005
Вчера винт новый взял на 160Г Sata (SP1614C), ставлю, форматирую, а он только на 118Г форматируется :mad:, и ещё долго как-то слишком... Что может быть?
Как мне кажется, проблема с биосом старой материнки. Пробуй поменять.
Какая винда? Сервиспаков не хватает...
Просто если 2000, то она большие (больше 120 гб. не увидит). А еще как ты заешь есть фишка, что в гигабайте 1024 мегабайта, а у производителей железа 1000, но всё равно что то у тебя много теряется.
Сейчас же спросит, что это такое :) поиском ищи WXP_SP2.
даааааааааа .....это трабла мамы....чип не видит больших объёмомов...решается двумя способами...первый простой...купить ПЦИ карту раида или контролерра......второй апгрейдить биос....больше вариантов нет
думай сам что выбрать
у меня был прикол....раскажу оффигеете
у мя была тачка 100 мгц пент ИБМ сами понимаете шустрая ну я на неё винт ставлю 40 гиг не видет падла....запихиваю первую ХР которая давалась на 180 дней на 10 машин если кто помнит такую версию ....я просто офффигел увидла все 40 (ну типа 38) я дажевыпал в осадок , первое что проставилась на 100 мегагерциваю а второе что увидила хард....перед этим ни одна винда невидела больше 10 гигов.... :) :)
Hacker, не железом единым...
При установке контроллера потеряшь в производительности, просто возможно материнка не потдерживает одну функцию (название забыл)
если форматируешь под виндой, то пробла в материнке, а именно в биосе: потдержка малых винтов.
Это ограничение можно снять методом перепрошивки биоса:
1 способ: найти более позднюю версию биоса для твой мамки
2 способ: самому переправить биос... сначала нужно слить его. Потом он переправляется (инфу ищи в инете, полно).
если ты форматировал под досом, то попробуй все же форматнуть на малый объем для начала....
mario я качаю головой.... нет и ещё раз нет,.... контролер ставится на PCI , это 32 битная шина, и скорость как раз то будет выше чем , родной встроенный, которы работает на PIO.... имхо.... ( читай FAQ)
У меня такая проблема. HDD Segate 80 гб. разделен на 2 раздела. Устанавливаю на один из них игруху из сети(игра у других людей проблем таких не вызывает), после 2-3 недель появляется проблема, игра не загружается. Пытаюсь удалить ее деинсталятором, на некоторых файлах пишет ошибка в файловой области(CRC). Нахожу эту папку с файлами, открываю ее она пуста хотя должна быть 15 мб. Если пытаться ее просто удалить,папку, то пишет /невозможно удалить, папка не пуста/. Форматировал диск, переустанавливал WinXp все повторяется. Scandisc вообще не завершается, пишет /невозможно завершить/ и выбрасывает. Может кто что-нибудь подскажет?
Не в разделении дело, файловая мозги пудрит... Возможно даже есть неразмеченные области на диске или поврежденные секторы...
Anton - Чем жесткий форматировал и разбивал?
Форматировал,и разбивал самим WinXp при его установке. Раньше не было проблемы. Появилась после конвертирования из FAT32 в NTFS, но не сразу, а через время.
а чем конвертировал?
Конвертировал через WinXp, вроде в cmd набирал convert, точно не помню.
Пробуй через Партишин Маджик 8,0., после его должно все нормально быть. Желательно на посторонней машине, чтоб твой жесткий был вторичным. Удали полностью всю партацию харда, и по новой его фотматируй(разбивай если хочешь) он тебе его еще на поврежденные секторы проверит. (может еще они есть)
А есть какие-нибудь программы для проверки винчестера на поврежденные сектора, который под XP работают?
