Неправильное отображение значков на рабочем столе
Виталий Е.
25 Мар 2009
Подскажите пожалуйста, почему при создании любого ярлыка или папки на рабочем столе рядом с ним тут же появляется его "копия"? То есть точно такой же значок, абсолютно рабочий, имеет все свойства первого, но сам не удаляется, а только вместе с "основным" значком. Из - за этого на рабочий стол не вывожу ничего, стоит только "Мой компьютер" и "Корзина", которые не двоятся.
Заранее спасибо!
Похоже на действие вирусняка, проверялись чем небудь?..
Нет, давно уже не проверялся. Свежих анивирусных баз пока нет. Стоит старый НОД, но он ничего не показывает. Попробую... Но этот "глюк" появился сразу же когда попробовал поставить на ноутбук ХР, а затем восстановил "родную" Висту со всеми драйверами. Может неправильно какой-нибудь драйвер установился?...
Спасибо за ответ, обязательно воспользуюсь вашим советом.
Проверяйтесь на вирусы антивирусом со свежими базами.
Проверялся "свежими" утилитами AVZ и от Dr.Web.
Анти-вирусников вроде KIS и Norton и т.п. нет.
Эти утилиты в безопасном режиме ничего не нашли. Или это не показатель и вирусы все равно могут присутствовать?
На рабочем столе только значки, устанавливаемые системой: "Мой комп., Корзина. Пользователи" и т.п. Остальные ярлыки и значки двоятся при любом виде их создания на рабочем столе: объект - "отправить на рабочий стол (создать ярлык)"; создать - ярлык - указание объекта. Так же двоятся ВСЕ объекты, помещаемые на рабочий стол – при установке программ - ярлыки автоматически создаваемые на Рабочем столе; правая кнопка мыши – создать – новая папка (документ и прочее), даже если просто скопировать на рабочий стол любой файл – появляется точная его копия.
Свойства копии и оригинала – абсолютно одинаковые. Место хранения файла – что одного, что другого – в свойствах показывается одно и то же. Открываются одинаково объекты и по «оригиналу» и по «двойнику». При чем в папке C:\Users\Public\Desktop – хранится ТОЛЬКО «оригинальный» файл – двойников в ней нет.
Соответственно при удалении из папки рабочий стол, или с самого рабочего стола первого файла (ярлыка) пропадает тут же и его двойник. И обратная ситуация – при удалении с рабочего стола двойника – пропадает оригинал. При выделении обоих файлов – оригинал удаляет, а по поводу «двойника» пишет – «Не удалось найти элемент в папке C:\Users\Public\Desktop… » и указывает его свойства.
Надеюсь я вас на запутал. Может это и вправду какой-нибудь вирус которого не видят ни
AVZ ни Доктор Web. Еще есть Malwarebytes' Anti-Malware, тот тоже ничего не показывает. Да, еще забыл сказать, что стоит Виста хоум бэзик SP 1, лицензия. И такая беда появилась после перехода с ХР обратно на "родную" Висту.
Возможно проблема с драйвером видео. Попробуйте обновить.
Не исключена проблема и с explorer-ом, можете с помощью AVZ попробовать провести восстановление системы и сбросить префиксы запуска проводника на стандартные.
Спасибо за совет. Пока, увы, в ближайшие два-три дня проверить не смогу, позже обязательно отпишусь, как все сделаю.
Уважаемые участники форума!
Так и не понял, в чем была проблема с моим компьютером, но вот сегодня пришлось переустановить Висту и проблема отпала. Все работает нормально, ничего не глючит, не двоится. Наверное, все таки в первый раз "криво" драйвера встали.
Всем огромное спасибо за помощь и просто за участие!
Успехов!
