Непрерывный писк спикера и черный экран
The_Good_Boy
25 Май 2017
Приветствую. На днях позвонил отец, попросил посмотреть компьютер, а то он у него включается через раз, а иногда он и несколько часов ждет, чтобы он включился. Я приехал, включил первый раз - все нормально винда загрузились, второй тоже без проблем. Подумал, что батя меня разводит... Но та третий раз, компьютер запустился, вентиляторы крутятся и непрерывно пищит спикер и черный экран. Судя по писку спикера - кирдык БП. Привез свой БП. Запускаю компьютер, но спикер также пищит. Окей. Начал отключать комплектующие и пробовать запускать, но все также пищит и черный экран. Может вы чем поможете, как еще можно попробовать оживить компьютер?
Характеристики ПК:
Процессор Pentium e6600
Мат.плата Foxconn n15235
Оперативная память kingston KVR1333D3N9/2G
Жесткий Барракуда на 150 ГБ
БП giga-go ip-a480 480w
Мат плата не n15235 , а foxconn g41mxe
всё таки наверное с перерывами или повторяющийся короткий сигнал?
BIOS какой версии и какого производителя? Либо вспомнить логотип при загрузке компьютера, либо бывает пишут на материнках или наклеечки наклеены. А так снимаете материнку из корпуса и на столе запускаете её, запускаете чисто блок питания, материнскую плату с процессором и 1 планкой оперативной памяти.
Биос скорее мегатрендовский там (AMI). Там непрерывный сигнал (если спикер пищит, а не что-то другое) обычно, как описал автор, означает неисправность питания или матплаты. Но это не точно.
Есть ещё вопрос: а сколько лет этой конфигурации уже, около десятка то есть ведь, а то и больше?) Как давно проверялись компоненты, осматривались, чистились, термопаста менялась и всё такое...
686 AMIBIOS. Вытащил все комплектующие из корпуса, собрал. Запускал с помощью кнопки включения и отверткой замыкал контакты, вентиляторы начинают крутиться и тут же останавливаются и всё. :hmmm::hmmm::hmmm:
    82.2 KB · Просмотры: 337
Мамке, походу, кирдык.
Будете ремонтировать её на компонентном уровне, или искать замену?
Точно не скажу сколько лет этой конфигурации, но довольно старая. За компьютером всегда следили и держали в чистоте. Раз в полгода менял термопасту. Компьютер сильным нагрузкам не подвергался, никто на нем не пытался запустить требовательные игры и т.п. Отец на нем работает и в соц.сетях сидит. У отца есть второй компьютер, там вообще celeron d 331 и одна плашка памяти ddr1 на 256 mb + жесткий barracuda на 80 gb и он все еще неплохо работает :komputer54:
Фоксконы - не сильно надёжные и долговечные платы. Рекомендую заменить на Асус.
Про асус согласен, у самого на материнке асус компьютер собран. Я решил проверить включение блока питания без матери, замыканием контактов. И он не запускается, винт немного крутанулся и всё. Хм, вчера все запускалось. Открыл бп и обнаружил подозрительный конденсатор. Походу он вздутый.Сейчас поеду опять за своим БП, еще не все потеряно. Просто БП есть лишний, а вот материнки нет.
    38.9 KB · Просмотры: 192
Поставил свой БП и все отлично запускается. Хотя вчера я уже ставил свой БП и спикер пищал и компьютер отказывался работать. tehno015 Еще визуально посмотрел БП, есть еще один подозрительный конденсатор, он как будто бы вздулся, но не вверх, а вниз, такое вообще может быть? Он как раз около ШИМ находится.
А на плате(-ах) все кондёры живы?
И батарейку проверил?
Вниз тоже могут дуть, там же резина.
Извиняюсь, что долго не отвечал. Работал. Материнскую плату визуально проверил, вздутых конденсаторов не обнаружил. Эх, не помешал бы мультиметр, все хочу приобрести, да все забываю. Вот батарейку не проверил, надо будет сегодня другую поставить, 100 % рабочую.
