Нерабочие салазки CD/DVD
Anton_uz
16 Окт 2011
у кого есть нерабочий CD/DVD-ром - например заклинивают салазки
есть вариант как поступить в данном случае:
- убрать салазки и сделать DVD без верхнего корпуса, приклеев супер клеем к вращающемуся шпинделю колпачок от фломастера
что качается нижнего железного корпуса, то его прикручиваем на место, только вместо тех (бывших шурупов) используем теперь 4 болта с гайками из детского конструктора.
в начале найдите колпачок нужного диаметра
поиск осуществляйте по следующему правилу
искомый колпачок должен плотно входить в ролик обычной аудио кассеты
поясню этот момент:
всем вам приходилось перематывать зажёванные кассеты с помощью карандаша и т.п.
так вот, вы помните, куда вы вставляли карандаш для перемотки ?
как это называется - пластмассовая круглая хрень, на которую намотана плёнка
вот эта хрень нам нужна в качестве зажима диска CD/DVD
только зажимайте через резиновую прокладку
да, совсем забыл - там ещё есть система с моторчиком, пассиком и шестернями для открытия/закрытия салазок
с ней делаем следующее:
1. убираем пассик
2. снимаем данную плату с моторчиком и приматываем её широким скотчем к краю (торцу) CD/DVD-рома, чтобы кнопка или рычаг (у всех моделей по-разному) были доступными для ваших рук и для фиксирования кнопки или рычага жваччкой
3. платформа для принятия диска должна быть теперь всегда поднята сделайте это руками и зафиксируйте в данном состоянии
при старте системы Биос опрашивает вышеописанный рычаг/кнопку, так-что покомбинируйте - с какой стороны его сделать зажатым жвачкой!
вот и всё по данной теме!
сам проверял - читает все подряд без ошибок и т.д.
успехов!
