Нереально медленно
  • Автор темы Автор темы tonicio
tonicio
11 Июн 2016
Нереально медленно
Здраствуйте, я купил материнку и видеокарту чтоб собрать комп, все компоненты нашел, собрал в корпусе, сделал загрузочную флешку с виндой. Но при включении новособранного компа первый экран с логотипом материнки прошел, а второй, черный с проверкой проца, пямяти, PhoenixBIOS, EnergyStar и т.д. творится чтото непонятное, комп отображает очень медленно тексты, он аж вырисовывает каждую букву, секунды 3 аж, невозможно прочитать даже слово, приходится ждать, а когда нажимаешь DEL. F8 и т.д он начинает по буковке стирать все слова и потом пол часа думает переходя на другой экран, я так и не дождался. Что это может быть, как это лечится?
asus psvd2-mx
palit nvidia gt220 512mb
intel celeron d 3.33mhz
kingston ddr2 2x512mb
при работе никаких посторонних звуков, никаких внешних признаков
Как компьютер ведёт себя, если убрать внешнюю видеокарту и работать на встроенной?
Какая версия биос сейчас?
Где ж вы такое "железо" нашли? И почем нынче раритеты?
По проблеме:-
1) Оперативку тестируйте на ошибки. Какая рабочая частота каждой из планок?
2) При сборке теплопроводящую пасту нанесли?
3) Блок питания какой мощности? Другой пробовали ставить?
Кроме прочих причин, подобная проблема может возникнуть в случае использования двух планок памяти с разной рабочей частотой. Ваша материнская плата поддерживает DDR-533 и DDR-400. В случае использования планок, рассчитанных на другие частоты, система будет работать с глюками.
Лёш, в истории биосов несколько раз упоминается "улучшение совместимости" с различными видеокартами. На мой взгляд, наиболее вероятная причина в этом.
А цена - у нас такое можно взять рублей за 600-1000, смотря кто и у кого будет спрашивать ;)
Андрей, в моей практике машин с похожими симптомами и проблемами было с десяток, большинство из них решалось заменой оперативки, лишь пара-тройка - после замены блока питания :)
Кому как повезёт. В моей было побольше, и почти все вылечились перепрошивкой биос :))
Андрей, ты и постарше будешь :))
все проблемы из-за флешки , делай загрузочный диск windows на cd или dvd!
посмотри как создать загрузочный диск где-нибудь в интернете
наверное windows 7 не поддерживается нет драйверов
Можно сначала читать вопрос, а уж потом пытаться ответить?
второй, чёрный с проверкой проца, памяти, PhoenixBIOS, EnergyStar и т.д. творится что-то непонятное
Не доходит у ТС дело ни до загрузки с флешки, ни до Windows, Linux и любой другой операционки. Хотя неисправная или несовместимая память, любая: оперативная, видео, винчестер, SSD, флешка; может влиять на этот процесс.
флешку сразу вынь и винчестер отключи зайди в биос
есть результаты ?
При таком поведении, это явный перегрев, и скорее всего это VIA P4M890. Как и советовали ранее, попробуй запуститься с минимальным комплектом. Если проблема останется, проверь рукой серверный и и южный мост на материнке и радиатор процессора. Если дотронуться будет не возможно - горячо, то проблема в мамке, если все будет нормально, то скорее всего проблема в видеокарте (попробуй поставить другую и посмотреть на результат).
