Nero 7
Дмитрий72
27 Июл 2009
У меня вопрос. У меня стоит Nero 7 и при перекодировки из AVI в DVD формат, доходит до 20% и выключает компьютер. Ставил альтернативные бесплатные программы и повторяется тоже самое. Что делать? Подскажите?
похоже на перегрев. протестите температуры, результат- сюда.
Системная плата - 55*С, ЦП - 53*С, ЦП 1 - 36*С, ЦП 2 - 36*С, МСР - 68*С, Aux - 48*С, Графический процессор - 55*С, HDD - 44*С.
температуры в простое или под нагрузкой? Кодировка видео процессор нагружает очень даже прилично. Вообще, как ком-ер себя ведёт? Кроме этой проблемы, другие наблюдаются?
Компьютер ведет себя хорошо. Других проблем нет. Ты понимаешь, до этого я все делал Nero 7, а сейчас какие-то непонятки. Я могу этой програмой только записывать музыку, документы и копировать CD/dvd диски, а вот чтобы перекодировать из AVI в DVD, то тут возникает вот эта проблема. И что теперь делать я не понимаю. Помогите чем можете?
а другими программами пробовали кодировать?
я спрашивал, темп. под нагрузкой или в простое?
Попробуй переустановить программу
Это температура под нагрузкой. А без нагрузки я не знаю как проверить температуру. Я ставил Nero 7, 8 и 9, я ставил Ашампо Бурнинг Студию, все эти программы при кодировки выключают комп. Я поставил программу для перекодировки из AVI в DVD ConvertXtoDVD v.3 и вот этой программой я могу переводить из одного формата в другой, она не выключает комп. И кстати неплохо работает, даже очень быстро, там можно создавать менюшки и т.д. Я переустанавливал Nero, но все равно выключает комп. Посоветуйте что мне делать? Заранее спасибо.
проверяется так же как и с нагрузкой
.( смотрится как перегрев ,если с другими программами то же самое происходит )я.
попробуй после того как вырубится ,зайти в биос и проверит температуру в разделе - system health
Зашел в Биос и посмотрел: Current System - 50*C, CPU Temperature - 69*C.
похоже что есть перегрев материнской платы.(похоже что в Bios, стоит защита от перегрева, и вовремя работы с программами (как Неро,которая берет много рессурсов, во время кодировки видео)температура повышается и сразу перезапуск.
что у тебя за материнка?
Олег, привет. Конечно перегрев 69 для процессора в простое очень много. Сделайте обслуживание: смените термопасту, почистите радиатор. Потом смотрите температуру.
Материнская плата называется: Gigabyte GA-M61SME-S2L V.2
