Несколько видеодрайверов одновременно
Arsen NonLupin
17 Сен 2007
Очень нужный вопрос. Можно ли создать два профиля загрузки драйверов в винде. Чтоб грузился forceware 94, или 163 отдельно?
нет...
только устанавливать две ОС
А разнокомпонентная загрузка ОС?
Вот еще для старого ноута делал два профиля под 95 винд. В одном загружались дрова для пристяжного сидюшника, а в другом для сетевой карты (встроенной) ибо вместе они не делили ресурсы. В ДОЗ 2 выбора одного виндоуз - но с разной загрузкой.
ну так же можно и в 2000-ХР сделать разные профили с разными драйверами на одно устройство
поясните плиз неразумному.. как это сделать.. установка драйверов в каждом профиле?
я пока недоганяю (никогда с учётками так углублённо не работал)
З.Ы. и раскажите как в 95 винде сделать несколько учёток.. это мне для просвещения..
разные дрова для одного девайса не поставишь. только ставить новую ось. есть возможность работать с разным набором железа.
в хр это делается так. мой компьютер - свойства - оборудование - профили оборудования - копировать. после в окошке с профилями появится еще один. рекомендую переименовать их чтобы потом не париться с угадыванием нужного профиля.
Далее. перезагрузка. при загрузке выйдет экран с выбором профиля. идем по первому. в диспетчере устройств отключаем то, что не нужно. перегружаемся, идем по второму профилю и делаем то же самое.
95ю не видел уже лет 6. не помню ее. но кажется там тоже есть такая фишка с профилями в панели управления
а несколько учеток в 95й - это блажь. сделай хоть тыщу - пользы от этого никакой. при включении, когда она просит пароль пошли ее ... (нажми esc) и она без обид тебя пропустит.
да в 95 и 98 профили только для личных настроек рабочего стола. Можно запоролить, но при входе нажимаешь отмена, и тебя пускает в систему...
